当前专题 iphone7wifi打不开
iPhone5s残忍被摔又少量进水维修案例
拆下来测量屏供电5.7V正常,于是检查显示座子阻值,发现显示复位脚对地无穷大,机器的左侧螺丝柱已经被螺丝掉,判断可能是螺丝柱断线导致的。刮后检查发现...
标签: 手机   阅读全文
IPhone4解ID锁更换基带分析
IPhone4解ID锁更换基带分析
再用软件把一套无锁无ID的序列号跟IMEI写进去,重新开机装卡激活,如果修改好序列号跟IMEI之后能激活的重新刷机就OK,这个换个8824基带CPU的用ITUNES刷7.X的...
标签: 飞行模式   白苹果   刷机报错   阅读全文
6GB来临?双曲面屏幕vivo Xplay5评测
根据测试环境,我们对剩余10%时的手机电池做了续航测试,播放1080P本地视频(测试条件:关闭WiFi插卡,屏幕亮度调至50%,音量调至48%),最终vivo ...
标签: 腾讯视频   阅读全文
WIFI打不开
WIFI打不开
WIFI打不开维修案例[font=...
标签: iPhone   阅读全文
IPHONE6 PLUS N修机大电流不开机到无显示无背光维修...
值阻值偏大就只有两种可以,断线或芯片虚焊,因为芯片边上没有滤波电容测量是否有输出,只好把板从总成里拆下来,+5.7V的滤波电容在主板背面,拆下以后装屏...
标签: 白苹果   无背光   阅读全文
iphone5打电话时无送话对方听不到听筒正常 送话器的...
进系统测试WIF变诙打不开!拆开测WIFI测得1。8V有了,还有路电池供电忘记那里测了,找来图纸一看电池电压经C1801_RF到达WIFI的第27 46 47脚,一看C1801_RF电容全...
标签: iPhone   阅读全文
iphone4S无背光无显示,无WIFI维修
拆件练手工吧,这今天就干,先上电看下电流,正常,上屏幕显示,也没有背光,这就开始从头开始查了一看少了两个件事背光升压电路,我喜欢跳跃式搜查,1.8V...
标签: 无背光   阅读全文
如何解决iPhone热点容易掉线的问题
如何解决iPhone热点容易掉线的问题
有时候出门在外用iPhone作热点给自己的其它设备或其它人分享一下3G的速度非常之有成就感,不过iPhone的热点貌似太稳定,...
标签: Windows   阅读全文
iPhone4s美版有锁想升级iOS7并完美越狱
7、然后我测试了一下上网,发现3G网能上网,然后我又看了一下gpp的官网的描述,发现还要再安装一个描述文件才能上网,就是在手机上打开...
标签: 无法激活   阅读全文
iPhone 6 Plus终极拆解
iPhone 6 Plus终极拆解
...Plus出的可维修评分为7分(满分10分),和iPhone 5并列最易维修的iPhone机型,高于去年的iPhone 5s,这主要是因为:1.iPhone 6 Plus延续...
标签: 手机   阅读全文
iphone4S的隐藏功能全解
iphone4S的隐藏功能全解
可以放心地wifi而不怕费电,因为当你lock之后20秒左右,wifi就会自动关掉!16.发短信的时候不必等待发送完毕就可以按下home键去做别的,因为,短信还是会正常...
标签: 白苹果   阅读全文
123456
