我也换了一个在开机发现WiFi还是灰色的打不开,看来不是芯片的事,拆掉芯片测试焊盘阻值,阻值没有异常,看来只能从WiFi的工作条件入手了,芯片基本条件无非就是...
【故障机型】iPhone6 Plus【故障现象】摔后WiFi打不开【维修过程】故障描述说 摔后WiFi连接不上,拿到设备开机开机检测,发现打开设置-...
重复读进度条一般都是卡UART总线,并且客户有描述说之前WIFI和蓝牙打不开,所以怀疑WIFI芯片故障,拆掉WIFI芯片后上电后可以正常开机了。[align=...
故障机型:iPhone7代 故障现象:WiFi打不开 漏电 故障分析:一般功能模块有损坏也会导致漏电,耗电快,既然是WiFi功能打不开就有可能是...
报错9一般是硬盘码片还有CPU,首先先换码片刷机故障一样,换硬盘刷机也一样,只能重值CPU,做好CPU后刷机OK,进系统测功能发现WIFI是灰色打不开,直接换掉WiFi,...
7,描述故障为WiFi打不开,刚收到客户手机的时候开机,测试WiFi功能一切正常的,怎么用都是正常的。所以放在旁边放音乐测试,等了几个小时后,再去看的时候发现...
https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/10/101919_0053_iPhone7WiFi1.jpg...
【机器型号】:iPhone7【故障现象】:wifi打不开 https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/10/101719_0457_iPhone7wifi1.jpg[/...
机器型号:iPhone6P 故障现象:无WIFI,WIFI打不开 https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/09/092119_0714_iPhone6Plus1.png 客户...
客户描述手机摄像头进水发热,直接接电发现直接5A大电流,首先拆除短路现象是WiFi后面的电容短路导致的,拆除短路后测试功能发现后摄像打不开黑屏...
【机器型号】:iPhone7P【故障现象】:手机后置打不开 https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/070919_0831_iPhone7Plus1.png ...
