当前专题 屏供电芯片
X415ua屏供电丝印*48H,不知道是啥芯片可替代,*的那个...
X415ua屏供电丝印*48H,不知道是啥芯片可替代,*的那个被热熔看不清,谢谢!
标签: 芯片   阅读全文
dell n5110的屏供电芯片G5285T11U
找不到的话可以从它兄弟M5010的主板上拆,原件编号u5401.2223804
标签: 222   芯片   供电芯片   主板   阅读全文
203128-1 主板屏的供电芯片型号或者高清图
主板供电芯片型号或者高清图 主板故障是电源指示灯两黄8白 供电芯片被人取了 飞了供电过去进系统啥都正常 就是电源指示灯一直...
标签: 芯片   供电芯片   戴尔   阅读全文
扬天s4150屏供电芯片 坏了,求能代用的.谢谢
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
DELL N5110 屏供电芯片G5285可以用SY6288替代
21986132198614可以从联想G580 G480废板上面拆
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
屏幕发给电源芯片的,好像是开启背光供电的吗?
答:背光反馈两路。 20835542083555 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
求助HKC M27G3F4 屏供电芯片
求助HKC M27G3F4 屏供电芯片
丝印TXBLA 没查到是什么型号 6脚 sop23 19V进 12V出,现12V 跳变,有图纸的最好了,版号:MST98A1-1 20682372068238
标签: 芯片   微信   阅读全文
求助,大屏上用的OPS,TPSH61主板,供电芯片为ISL95836...
[backcolor=rgb(255,255,255)...3240,装上CPU,则无CPU供电,取下CPU,核心和显卡供电均1.1V左右.换了好的CPU故障依旧,请教各位大师帮忙.非常感谢!
标签: 无CPU供电   阅读全文
本帖最后由 icsheet 于 2017-10-28 10:14 ...3240,装上CPU,则无CPU供电,取下CPU,核心和显卡供电均1.1V左右.换了好的CPU故障依旧,请教各位大师帮忙.非常感谢!
标签: 无CPU供电   阅读全文
求奇美M20001-L01RVE 屏上的供电IC芯片型号!
M20001-L01RVE 上面的供电IC芯片烧炸了,型号看不清楚,现在是白屏,谁能说一下
标签: 芯片   阅读全文
液晶电视烧屏供电稳压5V芯片
液晶电视烧屏供电稳压5V芯片
有一个组装屏,屏号t315...v9,原机就是烧屏供电稳压5V芯片,开机帽烟,后换了RTD2660通用主板和逻辑板,还是同样问题,接上逻辑板就烧供电芯片,请问是不是屏坏了
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
T420i屏暗,驱动芯片无供电
T420i屏暗,驱动芯片无供电
测到芯片左侧好像是供电的电感无电压,再左侧的白色电感电压7伏,白色电感上端有二极管37-1y,不知是否稳压管,上端电压19伏。求各位大侠赐教,该怎样修?芯片...
标签: 130   阅读全文
求液晶显示器屏供电芯片资料
求液晶显示器屏供电芯片资料
有一台优派23的显示器,现断定是上有问题,购得...和TL2023后换上故障变化不大,请问哪位兄弟修过用此芯片啊,或者有这方面的资料提供一下也可以,小弟多谢了
标签: 液晶显示器   阅读全文
大家看看这个什么,东芝屏供电芯片吗?
大家看看这个什么,东芝屏供电芯片吗?
509728[/...一个东芝的高压无供电,经过跑线,发现背后有这个8脚的芯片,由于不知道芯片数据,无法代换。有知道这是什么的吗。是不是拱顶我也不敢保证
阅读全文
hp mini1000 屏 led 供电芯片太热,正常吗?
供电芯片太热,正常吗?点一会就很热,但我和相同型号的对照着量,并没有短路的地方《那个就是碎了,其他是好的》,不解,大家知道的说
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
tcl纯屏显示器开机总是烧电源芯片供电角的稳压二极管
今天我接收了一台TCL纯屏显示器通电开机指示灯亮黑屏,折机检测发现电源芯片供电角的稳压二极管击穿短路了。我换上了一个一开机以马上烧断。不知什么原因,望有...
标签: 芯片   黑屏   阅读全文
DELL1310 屏供电 U53 6脚芯片坏了 找不到一样的 怎么...
请懂的 告诉一下啊 谢谢了
标签: 芯片   阅读全文
液晶屏供电芯片AAT1164资料
液晶屏供电芯片AAT1164资料
液晶屏供电芯片AAT1164资料
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
液晶屏供电芯片AAT1164资料
液晶屏供电芯片AAT1164资料
液晶屏供电芯片AAT1164资料
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
