当前专题 不出集显供电
枯木还春-神舟Z7M 6-71-nh5e0-d02b集显供电部分烧糊改...
一、6-71-NH5系列的神州、机械师、雷神这个批次的笔记本烧这个集显部分的有点多,一般都放弃治疗-要换CPU还有补供电模块...
标签: 笔记本   改集显   回收   cpu   阅读全文
ms-b0901集显无供电怎办
ms-b0901集显无供电怎办
求ncp81203 芯片的资料
标签: 芯片   资料   阅读全文
BIOS 引起掉电、风扇狂转、不出集显供电、不 显示问题...
引起掉电、风扇狂转、不出集显供电显示问题、二次开机、刷 BIOS 后进系统慢、刷 BIOS 后独显叹号、亮机慢等问题均为 Me region 损坏,替换相应纯净版本就...
标签: 芯片   BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
R7 5700U集显供电是多少
R7 5700U集显供电是多少
联想v15的主板 AMD r7的u 上电0.5跑码,重做过cpu 测各项电压都正常,核电压+VDDCR_SOC 只有0.65v 知道是否正常 R7 5700U,有哪位指导下 谢谢
标签: cpu   主板   联想   AMD   阅读全文
惠普q221主板无内存集显供电
惠普q221主板无内存集显供电
反复重启,待机时有3v供电,按开机内存和集显供电没有,检查背后一个电感短路,供电芯片是x13p/2823d,用1v电压轻微烧了下,cpu微热,该不是挂了吧,敢折腾了...
标签: cpu   芯片   供电芯片   重启   阅读全文
神舟战神K670D-G4D3 W650KJ10-D3无集显供电,显卡电阻...
集成显卡供电0V正常,检查发现PU11的PWM一直为高,EN为5V,所以进入了待机模式 但我用可调电源给PL10施加1.2V电压,能跑...
标签: 开不了机   cpu   维修   BIOS   阅读全文
华硕p8h61去掉集显供电,让独显卡显示需要改那个信号
华硕p8h61去掉集显供电,只要独显卡能用就行,需要改哪个信号?
标签: 华硕   显卡   信号   阅读全文
宏基N22C1笔记本集显供电短路维修案例!
总结:这款笔记本集显mos管短路后旁边那个8脚芯片也要一起换掉,如果开机只是键盘灯亮显示可以试下全部螺丝打完装好后盖再开机测试!mos管丝印型号B09 A03,8...
标签: CPU发烫   笔记本   不开机   cpu   阅读全文
三板斧师傅又掉沟里了,fx505gm集显供电问题误拆CPU
集显供电进系统,只有亮机的一瞬间有2265790 进了系统后,显集供电就会一直有,没有接内屏。两个电感的...
标签: 电脑维修   笔记本   158   222   阅读全文
用示波器修联想G470进水机(不出集显供电)
用示波器修联想G470进水机(不出集显供电)...
标签: EDID波形   无内存复位   cpu   芯片   阅读全文
宏碁E1-471G不出集显供电
宏碁E1-471G不出集显供电
版号:DAZQSAMB6F1 REV F 上电跑1.2A,所有供电正常就缺集显供电2246460,刷BIOS解决.
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   阅读全文
机械师T60集显和独显的供电复合MOS管都击穿短路,换后...
INTEL 10代机械师T60,集显和独显的供电复合MOS管都击穿短路,换后开机win10卡在转圈圈界面,PE也是一样卡转圈圈界面,严重怀疑是CPU集显
标签: win10   cpu   Intel   阅读全文
X270 板号:NM-B061不出集显供电
X270 板号:NM-B061不出集显供电 其它电压都正常,内存波形也正常,集显供电芯片NCP81382条件供电 VSYS 12V[td=550...
标签: cpu   芯片   供电芯片   板号   阅读全文
E5570不亮屏无集显供电,有知道怎么解决的吗?
LA-C841P,故障为无集显供电。开机已经进入系统了,但屏幕不显示,测量电压都正常,核心供电0.9但不出集显。在论坛里搜了几个BIOS刷了,很幸运找到一个[url=...
标签: cpu   维修   BIOS   戴尔   阅读全文
PU7坏导致 换完集显供电一直有
PU7坏导致 换完集显供电一直有
鸿基F5 572 班号DAOZRW 公共点短路 PU7坏导致 换完集显供电一直有 PU7就是集显供电的MOS 现在集显供电一直有 0.8V 点亮AOZ...
标签: 公共点短路   点不亮   阅读全文
谁能帮忙测试一下9750集显供电
谁能帮忙测试一下9750集显供电
谁能帮忙测试一下9750集显供电阻值吗,谢谢 我这个二极体值5知道正常吗 http://appatt.chinafix.com/pic/20230731/1690819195247935_525.jpg
标签: window   阅读全文
笔记本不出集显供电
笔记本不出集显供电
华为vrl-w09 cpu供电芯片mp2979a 1.vdd 18脚 1.2v 2.en 33脚 3.3v 3.alt#sdio sclk 均为1.04v 现在情况是开机跑到1.3a左右掉电到0.08 是不是图中1.3v电压应该为1...
标签: 笔记本   华为   cpu   芯片   阅读全文
GL553VD 2.0集显供电
GL553VD 2.0集显供电
长话短说:CPU供电芯片 iSL95829A 一体MOS管 SIC631 问题描述:主板通电跑码,感觉要出集显供电了然后掉电了,重启。过程 最终测得结果。U8004,U8006为集显...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
B191主板CPU,集显,独显供电短路,烧机烧不出来
测试CPU供电上下MOS管都正常,测CPU、集显供电、独显电感对地短路了,用1V烧CPU供电部分,cpu电流1.5A左右,只有CPU有温度,其他部分没有温度,这种情况是不是...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
三星300E 5A集显没供电大师略过
三星300E 5A集显没供电大师略过
了,用图片
标签: 三星   阅读全文
