当前专题 CPU风扇报错
华硕H61 M-E CPU风扇报错F1
华硕H61 M-E CPU风扇报错F1
今天修了一片华硕H61 M-E 提示CPU风扇出错要按F1,网上说可以刷BIOS 我刷了还是一样,原先以为是风扇的问题,换了一个还是一样,网上查了一下CPU风扇的参数...
标签: 刷BIOS   阅读全文
GATEWAY MA8 CPU风扇报错
GATEWAY MA8 CPU风扇报错
MA8笔记本开机提示CPU风扇错误,换风扇,刷最新BIOS都报错,测风扇供电5V正常,请高手指点哪的问题。谢谢!15645701564572
HP PRO 3085MT CPU风扇报错
HP PRO 3085MT 台式机 CPU风扇报错 我已经风扇换了 BIOS刷了 风扇监测 BIOS也关了,还是报错 请求帮助
标签: cpu   阅读全文
945GCT-HM V1。0B CPU风扇报错,已修好!
CPU风扇报错,换过风扇、IO无果,老实查电路吧!当查到D40时阻值50欧,换上一个正常了。本来这种板修得没意义了,客户说有很重要的程序在里面,不能换板,呵呵,...
标签: cpu   阅读全文
华硕 A40J,一开机CPU风扇转得很快。CPU温度上到98度...
华硕 A40J,一开机CPU风扇转得很快。CPU温度上到98度,报错。刷BIOS解决问题
标签: 刷BIOS   阅读全文
B590之开机CPU风扇报错又一经典案例,求加分
机器型号:联想B590 板号:LA58-MB 11273-3 机器故障:开机亮屏CPU风扇报错 停三秒掉电955162根据客户描述此机器在这个故障出现之前一直是打不...
标签: cpu   阅读全文
HP 435 主板945gct-hm cpu风扇报错 自动关机 修复
开机 风扇转 但是报错 换几个原装风扇同样故障 怀疑io问题 8718f-s 查...既然CPU风扇报错 机箱风扇没有报错 7脚接cpu风扇 断掉7脚线路 将9脚和7脚短接,故障修复。
标签: cpu   阅读全文
华硕G73JH 主板温度报错102摄氏度 风扇狂转 cpu不能睿...
华硕G73JH 主板温度报错102摄氏度 风扇狂转 cpu不能睿频 一刷就 好 那些卖主板的哥们 刷下吧 别再叫那些买家 因此在苦恼:@有个帖子发了五六个 不是坑人吗 一个都...
标签: 华硕   阅读全文
E420只要CPU一烫在开机就风扇报错
E420只要CPU一烫在开机就风扇报错
E420只要CPU一烫在开机就风扇报错 u2801 Q2801 Q2805更换 Q2801 Q2805短接C E脚一样会报错 屏蔽小板在这机子上么用!求解 u28011 2 15 16是有波形的 可电压只有0...
标签: cpu   阅读全文
HP MCP61PM-HM CPU风扇报错关机(同问题多帖合集)
加上9600GT显卡算是一次升级吧,还把原厂的CPU风扇换成了超频三铁塔,开心之余发现杯具来了。玩了两天还正常,突然前两天开机出现: "ERROR:CPU fan Has...
标签: 130   阅读全文
开机cpu 风扇报错
开机cpu 风扇报错
新装华硕H61主板 G 860CPU开检测不到风扇,提示cpu风扇错误,国盒CPU自带风扇,接线4针,没有差错风扇接口位置,求解,风扇是工作的
标签: 华硕   阅读全文
联想一体机显示CPU风扇报错。求解决
联想一体机显示CPU风扇报错。求解决
可是显示CPU风扇报错,下一步就关电了。可进入BIOS画面。一切正常。不掉电。可是在BIOS里看不到风扇的转速。BIOS里显示CPU fan 0.只看到系统风扇也就是显卡风扇...
标签: cpu   阅读全文
解决HP mcp61pm-hm V1.0B主板CPU风扇报错,断电保护
接下来,我测 CPU风扇供电 插座旁边有个管他们相连,供电电压不正常 管型号 mw772l 用万用表 测量损坏,[align=...
标签: cpu   阅读全文
风扇报错,BIOS中检测不到CPU 电压
本帖最后由 随风而醉 于 2010-6-29 16:56 编辑能点亮,但风扇报错,BIOS中检测不到CPU电压.
标签: cpu   BIOS   阅读全文
IBM T42P CPU风扇报错维修(更新图文)
客户非让拆机,我拆开看了,开机后CPU风扇没反应,不转。怀疑是风扇坏,后又把风扇这边的接口拨掉,用万用表测量主板上的小插槽(就是插风扇接口的那个小东西,...
标签: cpu温度过高   阅读全文
