当前专题 内存槽不能用
申请加精:“内存槽不能用”故障的排查依据和方法及...
于是买了锡炉和3条500克63A锡棒(原只买了两条,结果不够,又追买一条),又买了4个DDR3新内存槽,总投资370元。开干:2264004...
标签: 内存槽不能用   华硕   维修工具   cpu   阅读全文
拯救者R7000P R9000P 重植锐龙CPU后上端内存槽不能用...
内存槽2对比,内存槽1的204.207.208三个角阻值为0短路正常,再拆CPU,测量主板通路跟CPU本体是否短路 ...
标签: 内存槽不能用   手机   cpu   window   阅读全文
联想R7000、R9000P遇到很多做完CPU后上面内存槽不能用...
问题如标题,不是个案,做了很多都是相同情况,CPU主板都没掉点,主板吸锡带拖平也这样,不用吸锡带,只用烙铁刮平也这样,相信大佬们也有遇到的,求教都是...
标签: 内存槽不能用   cpu   window   主板   阅读全文
联想Q77 四个内存插槽两个能用,另外两个不能用
我觉着应该不是坏了,是哪里设置了还是?有知道的没,请指教 谢谢
标签: 联想   阅读全文
有一根内存槽不能使用。
有一根内存槽不能使用。
如果插4号内存槽,就会卡55。换了CPU也是如此。E3 1231V3 和 G1840 针脚未发现异常。上阻值卡测试也未发现异常。板子原始的BIOS,诊断卡代码是卡55动。刷了...
标签: 诊断卡代码   cpu   BIOS   阅读全文
联想h81m内存插槽不能用
联想h81m内存插槽不能用
spd3.3 vtt0.75 1.5时钟0.3系统总线3.3正常,数据脚对地阻值389,求助大神们是什么原因
标签: 求助   联想   阅读全文
A1B1两条内存槽不能用,这种故障会是哪里的问题?
灰色插一根或两根内存正常开机,双通道都正常,黑色不管插一根还是两根都是开机黑屏。一根插在灰色,另一根插在黑色,又正常开机。这种故障会是...
标签: 内存槽不能用   阅读全文
不拆机,不用第三方工具也能查看...查看有几个内存槽…
拆机,不用第三方工具也查看。现在的操作系统基本上都是Win10 在任务栏中右键-任务管理器-详细信息-性能-内存【已使用的插槽. ...
标签: win10   笔记本   阅读全文
捡漏一张华硕P8B75-V主板靠近CPU的两个内存插槽不能用
本次维修总结:1这种内存槽不能用的故障,一般先检查版面线路,有断和腐蚀的,一般好处理;没有的可能是CPU座虚焊,旧的不值钱的板子一般放弃;2本款主板在内存...
标签: 内存槽不能用   阅读全文
技嘉eP41主板内存插槽问题,四槽单插能亮机,全插不亮...
内存一起插1.3或2.3或1.4或2.4可以亮机,但是插1.2或者3.4就不亮机,还有插三条或四条就更不能亮机了,啥问题大佬们解决一下
标签: 主板   技嘉   阅读全文
GA-P75-D3 1.1靠近CPU侧的两根内存插槽不能用
本帖最后由 ...远离CPU的两根内存插槽没问题,插内存可以正常使用,就是靠CPU的两根用不了,插内存无限重启,应该怎么着手?手头只有万用表,诊断卡都没
标签: cpu   阅读全文
技嘉GA–H81M–DS2 3.0 DDR3-1内存槽不能识别
再安装主机上,主板不能正常亮机。跑马乱点,插DDR3-1内存槽,诊断卡跑98 58 一直卡,反复断电重启, 插DDR3-2内存槽,诊断卡可以跑马正常,进去bios,主板bios...
标签: 222   阅读全文
ih110ms两个内存槽有一个不能用!
ih110ms两个内存槽有一个不能用!
之前两个内存槽对比电压,DIMM1的MEM_MB_SA1电压0V,以为DIMM2也应该是0V,唉,走了老长的弯路了~最后从DIMM2的+...
标签: BIOS   通病   阅读全文
一条内存槽能用,一条不能用
一条内存槽能用,一条不能用
主板EG31M一条内存槽能用,一条不能用,能用的要降频使用
标签: 主板   阅读全文
七彩虹CF-G6-MX 2.7A不能开机内存换个插槽就能开机附...
故障:主机拿过来加显卡,加完显卡能开机,过了半分钟我插键盘,突然死机了,按键盘灯能灭能亮,滑动鼠标鼠标不动,强制关机,关机后就不能开机了...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DA0TWKMB8C0 假外星人一个内存槽不能用,改ME开机快
255)]版号:DA0TWKMB8C0 假外星人双内存槽 底下那个槽认...
标签: 内存槽不能用   阅读全文
小修惠普DV4下方内存插槽不能用
小修惠普DV4下方内存插槽不能用
1、先来张版号18539742、故障现象 两个内存插槽其中一根不能用 同行拿来一台HP DV4 笔记本,故障是点不亮;拆开一看 有两根内存,一根4G 另一根...
P8H61 M LE REV 1.03左侧内存槽不能用
主板拿来显示 插诊断卡跑55 拔掉左侧内存 可以正常显示 内存排除 换到右边能用 刷了内存槽一样 SPD SMBUS打值 电压正常
标签: 内存槽不能用   阅读全文
技嘉GA-Z68P-DS3 REV_2.0 两个内存槽不能用维修
维修过程简单说下,主板到手上电测试挨着CPU的两个槽子可以,另外两个内存槽不亮,测供电时钟全部正常,再DDR3带灯测试仪测试,发现CPU与内存之间有开路,...
标签: 内存槽不能用   阅读全文
主板内存插槽有一个不能用,怎么维修?
主板内存插槽有一个不能用,怎么维修?
A55M-HVS主板,有2个插槽,只有一个能用内存条,会发出滴滴的声音。一个插槽插内存条可正常使用。另一个插槽插了,跟没插一样,会发出滴滴的声音,这个...
标签: 维修   阅读全文
12345下一页
