刷了BIOS。换了I/O也是不行。发现键盘和鼠标的CLK电压为0,DATA和VCC都为4.85V,但打CLK和DATA的对地阻值一样,且正常。拆了I/O,强制上电CLK回到正常电压,但换了...
(R.S.T)UX版 以下是内存测试软件的界面图:0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF 1 2 3 4 5 6 7 8 如上图 所示: 闪动的一排测试...
程序执行后,第一选项是测试物理内存中基本内存地址(),第二项是扩展内存地址,第三项是测试你CPU的L2 cache。可以测试SD及DDR内存。闪动数字——0123456789...
NFORCE3-A主板检测不到内存,开机就报警换过内存试过也不行,内存“金手指”也擦过,周围也没明显的烧坏痕迹,各位师兄师姐帮个忙QQ236360256:L L:L:L
今天碰到了个怪现象,一RAMOS DDR333 256M 双面条,这个内存在INTEL 845主板上报警点不亮,在一SIS 主板可以点亮,而且用MHDD4,5测毫无问题,这是什么原因呢?
RST检测最后一排全红,蜂呜器报警报错,内存是好的,换好的内存也一样,现在最到两块这种主板了,都是技嘉的,但不是同一个型号,845左右的板子,但主板能进入系统,也能...
用R.S.T默认设置检测内存花的时间太长了,在我的机子上检测512M用近10小时,请问大大们如何设置R.S.T(我弄不清楚英文的意思)。另外我看到论坛上大家发的结果图...
