一金泰克内存装系统时报错,用RST442检测发现第一个颗粒还了,更换后,RST442检测没有报红色错误的地方了,但系统时还是出现该内存不能为什么读取的错误。...
VIA-INTER478主板,用来检测地址行缺损降位DDR内存条,这个我在论坛中看到了贝贝师傅说的贴子,可是就是不知道怎么测试,在论坛中也没有相关的说明。
杂牌845主板诊断卡显示C1-A7-OC-O1-O2-O6就重启,反复这样,本来没复位的,换了IO就有了,IO是W83627HF-AW,但就这样重启,内存电压正常,后来又换了两个IO都一样,谁...
本帖最后由 希望的寄托 于 2009-10-8 11:46 编辑我前天托人在外面买了一块865GV 别人发货过来了,我看了一下主板上映着P4I65GV 可是我插上...
诊断卡显示代码25 诊断卡中显示内存通过。从C1-25 主板是集成显卡,无明显烧焦现象.主板在保修。我估计是BLOS程序问题。由于手中没有编程器。有朋友发个BLOS程序...
对软件方法修内存有兴趣的坛友,可以参看本板的置顶帖: http://www.chinafix.com.cn/thread-65260-1-1.html 有些坛友不知道选择什么样的主板更合用...
放电后继续亮,亮了后补检测内存,检测卡52停。处于死机状态 维修的时候 换了内存供电 重刷BIOS 认为外围短路 也拆去了 还是不行。结果是IO问题 能亮也是IO问题...
