精英给联想代工的主板RC410-B不插内存有嘀嘀声检测卡跑40,插上内存还是跑40无嘀嘀声,板子的供电都正常,CPU座也无问题,BIOS也刷过还是老样子,请同行帮我分析
内存用论坛的U盘启动里多个内存检测工具没检测出什么问题,但系统运行一段时间老出现0X0000008E的蓝屏,用Kmplayer看视频出现蓝屏,提示和atizcqag.dll文件有关...
神州p4m800-ml主板检测1M内存后死机,诊断卡停在4E。如下图:124656 原故障为客户在ddr1内存插槽上插了条ddr2内存,导致供电mos管烧毁。恢复...
颗粒内存,4个颗粒的发布是1、3、5、7区。用RST检测的时候故障码却出在第二区。第二区是个空位没有安装颗粒,因而学生不知道是哪一个颗粒有故障。希望老师们指教...
二手主板并不贵,有货源的话多备两张主板。DDR1代的母条:16bit-16M-4Pcs-64M的一条;16bit-32M-4Pcs-128M的一条;8bit-16M-8Pcs-128M的一条;...
今天接一块致铭AM2接口c61主板 测试卡跑D5 测得1.8v供电只有1.4V,更换了供电电路两只供电场效应管和RT9202,供电依然只有1.4V, 把北桥做过BGA了 故障依旧 没辙...
最近用贝贝的方法修好了N条内存,都过R.S.T,但在试机途中发现蓝屏重启等故障.请大家谈一下内存稳定性的测试方法. 我现在用MEMTEST4.0试验中,虽可以发现出错,但不...
开始怀疑EEPROM有问题,拆下EEPROM,再插入主板,电脑正常启动,但无法检测故障内存。另找一EEPROM,焊在故障内存上,热插入WINDOWS系统,写入SPD数据。经过老化...
本人纠结中,有两块主板都是这样的情况,上256M的内存一直不停的长鸣。但是上1G的内存就能点亮。南桥都是英特的,主板CPU是478的 其中的一个主板是BIOSTAR(是啥...
