https://www.chinafix.com/forum.php?mod=image&aid=2193891&size=300x300&key=df9a14fe99a5c41b&nocache=yes&type=fixnone...
A960 ict1 内存检测卡配套主板bios 分享给大家,我自己只有技嘉970A V2.1版本的 BIOS.别的版本没有 希望大家有用。可以交流 交流
同一个内存 memtest86+跟AMT128两种软件检测结果不一样。很疑惑到底哪个是准确的。memtest86+检测下是红码 报错。但是在AMT128检测结果全部通过。内存是笔记本...
想问问DDR3笔记本内存不亮机用A960的检测方法,买了一个A960的检测卡测试不亮机的笔记本内存。发现无法定位16颗粒的具体位置。总是大面积报错 或者双面报错。有...
本帖最后由 bluekelan 于 2022-6-4 19:35 编辑之前买了张蓝色ict1卡 2149170 卖家给了精英960M_MV主板的bios,现在精英主板已经北桥...
这两种卡都支持DDR2/DDR3/DDR4,经过本来买来研究,只不过支持的处理器和检测速度不同。AMT128的,支持处理器更高,最高是9带处理器,Z370芯片组,AMT64的,支持...
小弟刚到贵宝地,初入门主板维修,还请各位技术大神,多多指教,主板其它的所有电压都正常,触发通电 风扇一直转 跑码卡20 检测内存除时钟电压0.3v 异常 ...
下面进入正题,拿到主板我通电插检测卡直接挡E1,挡E1的问题大家应该知道一般是主板检测不到内存,要么是BIOS有问题,要么是SPD芯片数据线出问题了断线什么的,...
