今天接到一台 AOC 990S 显示器 高压板坏了 改好之后开机白屏 关机出现以下画面,关机测屏供电5V 开启信号3.3V 开机就没有了 在驱动板找到一个开机为5V 关机为0V...
916SW+显示器,来时无背光,已背人修过,指示灯绿色。判断为高压问题。拆机,发现前面那人换过高压板,另外发现非常奇怪,又加了一个三极的小板,当时心里就在想...
一台ACER V193W显示器,原故障是有时黑屏,经查灯管坏了换了好了,但是OSD显示却是乱码电脑开机显示器没图像,等进了系统才有图像。
226v3L显示器,通电可以显示开机logo。但是插入信号线后还提示请插入信号线,请各位遇到的大侠支支招。还有就是不插信号线屏供电5v正常,但是插上信号线后,屏...
随便下载个sa300的刷上去 不行,有图像,但是图像不正常。发现 要找屏一样的程序才可以。这个 链接 很全http://www.chinafix.com/thread-702245-1-1.html[/...
显示器故障,不接信号正常,一给信号,几秒后黑屏,连电源指示灯也不亮。把下电源插头,过一会儿插上又有电了,给信号几秒后又黑屏,电源指示灯也不亮,以为升压...
一22寸显示器插上VGA线没反应还是显示没信号输入,过几秒钟屏黑掉。折开后电源板一切正常,问题 应该 是出在程序板上,可是不知道出在那里。请高手给个检测方向...
液晶显示器 控制信号开启为低电平 用普通高压板的方法:今天接到一台显示器,型号忘了,开机亮下灭,灯管没事,是高压坏了,修不好,怎么办 呢,改高压板吧 ...
731645731646731647在VGA线上并另一个显示器,接上这台ACER后,另一台显示器都黑了,显示无信号,确认主机...
先上图7257161电源板5v 15v正常 2信号板屏电压5v正常, 3信号板芯片和屏电路板芯片温度正常,也已经代换过屏线,波涛依旧………………,大家给...
原故障是有时黑屏,经查,是通病,是Q110及Q111这两个PNP管老化造成的,用2只2T代换后显示主机信号正常,但是OSD显示却是乱码,原来维修CRT显示器时,...
