我把显示器的接地线误插到火线上了,显示无信号输出,主机接到电视上,一切正常;换一台主机也显示无信号输出,刚接通电显示器还显示显示器的名字,是哪个地方烧...
接到一个联想显示器,开机正常能显示联想logo。但是接上VGA检测不到信号。是不是程序的问题呢?显示器型号是LI1931EWA。851505851503...
长城M1931显示器两台故障现象为插上信号线后提示无信号,然后黑屏,信号灯闪烁,也显示为无信号状态。用RT809F在线刷程序后,故障消失。其中有一个问题就是校验...
我有一台华硕PA238的LED显示器开机显示无信号,接VGA和DVI都不显示图像,在论坛找不到MCU 去淘宝买了个刷上结果还是一样.有大神修过这款机型的么,求教了!顺便...
白屏,确定是屏逻辑板问题。测量发现没有高压,高压芯片的开启脚没有电压,跑线追到一个5脚小元件,不知道是啥,也不清楚是不是他的原因 821900[/attach...
三星 SA系列显示器 识别不到信号,bios通病 联网直接刷 的软件(先把软件解压安装到电脑上,把电脑连上网,把显示器接上电源,信号线接到电脑上 打开软件,软件...
