当前专题 显示器无信号
方正FN980 WT显示器 接信号 黑屏
接笔记本外接 显示正常 接台式电脑 到开机LOGO处正常 过几秒就黑屏 开关灯状态正常 拔掉信号 重新接上也是黑屏 感觉是哪个切换有问题
联想LXM-L17CH2液晶显示器内置VGA信号线不知怎样接
联想LXM-L17CH2液晶显示器内置VGA信号线断为两截,有VGA接头的一段丢了,想重新连接,本人是小白不知怎样连接,恳请各位帮帮忙。
标签: 液晶显示器   阅读全文
AOC 210V5显示器 接信号 画面变形 抖动
不接信号 LOGO显示正常 换过屏线 通用板点屏正常 行场对地也差不多
标签: 显示器   阅读全文
三星S19A300B显示器插VGA信号黑屏故障维修
今天接了台同行的三星S19A300B显示器,描述的故障现象为当插上电源,不插VGA线提示无信号显示器插VGA信号黑屏。接手后根据现象心中已经有了个底,...
标签: 芯片   阅读全文
液晶显示器开启背光信号
液晶显示器开启背光信号
液晶显示器背光开启信号的电压,一般在多少V电压呢,我遇到一个ON/OFF只有3.3v电压,我第一次遇到,屏供电是3.3v的(屏是19寸的),19寸的屏供电3.3v很少遇到。
标签: 液晶显示器   阅读全文
海尔ht-23928b 显示器接VGA无信号刷bios解决
本帖最后由 天意wx 于 2018-6-28 20:45 编辑 祝大家生意兴隆{:mocs_1:}。卖家发了3个刷这个好的,如果刷了不行可以联系我把两外两个发你 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
瀚视奇显示器改LED 开机信号为低电平
瀚视奇显示器改LED 开机信号为低电平
现在有许多山寨显示器开机信号是比较乱的现在我给大家发一个瀚视奇显示器信号的方法,此方法仅供参考。如果写的不好 大神们请勿喷。比较我没上过专业的大学。...
标签: 黑屏   阅读全文
显示器无法识别VGA信号
显示器无法识别VGA信号
接到一台联想显示器,开机正常显示。无法识别VGA视频信号。客户说是被雷劈过的。赶紧测量VGA接口。123脚RGB信号。13,14行场同步信号。不出意外全是短路的。干掉...
LG24M35DA 23.5寸LED液晶显示器不接信号正常,接信号...
今天接一台LG 23.5寸LED液晶显示器,型号为:LG24M35D。1683406 故障现象为:开机在不接信号线时显示正常,接入信号线闪屏。1683408[/...
标签: 闪屏   供电不足   阅读全文
X58更换显卡亮机显示器无信号解决
X58更换显卡亮机显示器无信号解决
插拔多次显卡不能解决 上原卡也信号 无奈之下断电取下CMOS电池用螺丝刀短接电池仓正负极数秒 开机 电源风扇自动启动了3次显示器信号变绿解决问题 发帖以助和我...
标签: 214   阅读全文
华硕主板开机显示器没信号
华硕主板开机显示器没信号
开机显示器黑屏没信号,显卡,显示器,内存条,cpu都是好的。是什么问题啊,初步怀疑是BIOS程序的问题。
标签: 华硕   阅读全文
三星显示器LS22A330BW 插信号线没反应通病
255)]三星LS22A330BW显示器客户拿来,就显示无信号输入 VGA DVI 都没反应 最后刷BIOS OK
标签: 刷BIOS   阅读全文
LG显示器正常通电,有LOGO,无信号输入
LG显示器型号是:LG W2242ST,可以正常通电,有LOGO,接VGA无信号输入,型号是:LG W2242ST,求高手。谢谢。
标签: 显示器   无信号   阅读全文
AOC E2296SWN 显示器 接信号 不显示
AOC E2296SWN 显示器 正常显示 但是接入信号线 黑屏 拆掉行场信号相连二极管 能显示了 但是屏幕画面抖动 左右晃 不知道什么原因
标签: 黑屏   阅读全文
三星显示器提示无信号输入
三星显示器提示无信号输入
本帖最后由 大西北北北 ...今天接了一个三星显示器,提示无信号输入,应该是BIOS程序的问题,某宝买了对应屏幕的 BIOS,用编程器刷了就好了。给大家分享一下。
标签: BIOS   阅读全文
三星S22A330BW显示器,待机正常显示,接信号就黑屏
三星S22A330BW显示去,待机正常显示,接信号就黑屏
标签: 黑屏   阅读全文
HL3222E显示器无信号
HL3222E显示器无信号
今天接到一台21.5的显示器无信号输入,型号是HL3222E,测量接口123脚,阻值78欧正常,13,14脚700欧。正常。那就是程序坏了,刷了程序好了。现在献上程序
标签: 222   阅读全文
三星19寸lcd显示器无信号
三星19寸lcd显示器无信号
今天接一客户三星lcd显示器,故障现象是开机屏上有三条彩带和灰屏,白屏不停切换循环, 换屏线后,接上vga线,打开主机测试,一会正常显示,一会故障依旧,于是...
标签: 芯片   阅读全文
映泰A55ML2 主板开机几分钟后黑屏,显示器无信号
一块映泰A55ML2主板 A4 5300U 内集显 开机进系统桌面后 有时三分钟,有时五分,有时10分钟 就黑屏了,显示器无信号,主板还在正常运行 ...
标签: 桌面   阅读全文
易美逊h2216w显示器,接vga信号线黑屏
易美逊h2216w显示器,接vga信号线黑屏,bios已经刷过,还是一样
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
