RT 型号:CPU-D945GCNL(B)E210882 IPIGC-...跑到BA 5A不动了,显示器灯变绿。键、鼠不能用,已换过I\O 高手指点下。3360633607
显示器开机到进入windows都能正常显示,关闭显示器再开显示器就没有画面了,但有光,信号灯是绿色,不接数据线也有信号,显示器有光,信号灯也是绿色!请问是什么...
今天接到一台三星788DF显示器,信号线断开,由于没有一样的信号线,所以拿了一根接口不一样的信号线改线,R,G,B 行,场,地,SCL,SDA,都接了,开机后颜色都还正常,就是...
SAMSUNG三星液晶显示器通病:花屏、不接信号显示无信号接信号黑屏或显示“非最佳模式 推荐模式:1024×768 60Hz”等常见的故障。只要更换一个MCU就可以修好,...
17"惠普液晶显示器黑屏,有时可以点亮 有时工作很久也不出问题 黑屏时没有OFF/ON信号,其它电压正常 好象是驱动板的问题,各位老大 要怎么查啊?
七彩虹 天行7600GT 256M DDR3 有信号输出(显示器指示灯有变绿),但屏幕不显示(黑屏)。会是什么问题呢![本帖最后由 邱富启 于 2008-4-30 23:59 编辑
