当前专题 显示器无信号
9寸crt显示器信号线定义
9寸crt显示器信号线定义
求助9寸crt显示器信号线定义
标签: 显示器   求助   阅读全文
三星743DF显示器通电不接信号会显示无信号
743DF显示器通电不接信号会显示无信号、可是接了信号给他就完全黑屏啦!什么都不显示,拔了信号出来又可以显示无信号,请问各位高手指点指点、是什么问题、?
标签: 黑屏   阅读全文
雅美达17寸纯平显示器不能受信号
雅美达17寸纯平显示器不能受信号
雅美达(as772ef)17寸纯平显示器,能亮机。但就是接上信号上去后不能受信号,还是提示没有信号输入。哎。色解换过了。场行振荡IC也换过了还不行。我想问下各位...
标签: cpu   阅读全文
显示器白屏,开的起来,但是屏幕不显示无信号
调高了加速级电压能看见屏幕底色,按任何按键反应,屏幕也不显示什么无信号字样,指示灯也不变成橙色,一直是绿色。这是什么毛病,没修过显示器,请大家指教!
标签: 不显示   阅读全文
三星943nw显示器插上信号线后开机没有图像,显示检查...
三星943nw显示器一般故障就是:屏开机一闪就没有图像,还有一种故障遇到不多:插上信号线后开机没有图像,显示检查信号线 具体维修详情见...
标签: 维修   阅读全文
液晶显示器关于信号显示的问题
液晶显示器关于信号显示的问题
清华同方22液晶显示器无信号问题,是能当电视看的那种,无论是接电视天线,还是插在电脑上,显示器都是提示无信号,检修过程:显示器开机正常,各种功能菜单都...
标签: 液晶显示器   阅读全文
清华同方22液晶显示器的无信号问题
清华同方22液晶显示器的无信号问题
标签: 液晶显示器   阅读全文
IBM 液晶显示器 开机都正常 插上信号线 无显示
这个显示器开机都正常,显示无信号输入 但是把信号线接上也是无信号输入 驱动板我测的时候在VGA头那 有四个二极管 坏了两个,换上之后还是一样, 请各位老师给回帖
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器不亮(没信号)
显示器不亮(没信号)
开机自检通过,显示器不亮(没信号)把显卡的数据线拨掉,只打开显示器就亮.这是那里有故障啊.也不是每次都是,多试几次他就亮. 最近玩游戏设置过32色和16色,有可能和...
标签: 显示器不亮   阅读全文
方正T5800正常跑码,背光不亮,外接显示器有信号输入...
方正T5800,原故障为不触发,从同型号主板上拆PC87591E换...外接显示器,屏幕亮也有信号输入,但就是没有任何字符显示。现在一点头绪都没有,有没有高人指点一下?
标签: 不触发   阅读全文
17寸显示器灯亮,没信号
17寸显示器灯亮,没信号
17寸显示器灯亮,没信号,请问一般都是什么问题,是不是'视放'坏了?
标签: 显示器   阅读全文
显示器信号线的接法?
显示器信号线的接法?
显示器信号线的接法?
标签: 显示器   阅读全文
三星2043NW液晶不接显示器有无信号输入显示。接上信号...
不接信号线显示无信号输入。一接信号线就黑屏指示灯一闪一闪。用示波看过板子上行场同步信号都有的。有人修过一样的吗?
标签: 黑屏   阅读全文
HP L1908W液晶显示器无法接收电脑主机的信号
L1908W液晶显示器通电能显示未检测到信号,这看起来一切正常,但接电脑主机后开机,却无法接收电脑主机的信号,不知为何,VGA线没问题,驱动板上的VGA接口也没...
标签: 液晶显示器   阅读全文
vga能点亮显示器(无图像)dvi信号全无
不能点亮显示器显示 以这个现象为线索能推断出哪里故障吗?DVI的行场信号和vga不是一个通道的吗?如果是两个通道 那么DVI的行场也经过74ACT08整形吗?
标签: 显卡   阅读全文
LGeb772纯平显示器没有信号故障
LGeb772纯平显示器没有信号故障
今天接到一个LGEB772G-NA的纯平显示器,拿来的时候是一接信号线指示灯变成黄的就没有图像,吧信号线一拔掉就有个没有接入信号的图标指示灯就变成绿的,请问这是...
标签: 显示器   阅读全文
飞利浦液晶显示器150P4无信号蓝色竖条纹
飞利浦液晶显示器150P4关机情况下有蓝色竖条纹,有对话窗:注意信号断!开机后没有了对话窗只有蓝色竖条纹 其他黑色!大家帮帮忙吧!
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器一直显示无信号
液晶显示器一直显示无信号
正常应该是关机显示几秒钟就没了,可这个显示器一直显示,除非把电源关了 但是能正常使用,用起来没一点问题 我把信号线拔了还是一样,确定是显示器内部出问题了 ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显卡开机一段时间后,显示器没信号(黑屏)
此显卡是NVIDA MX4000 128MB 64BIT 的...后就显示器没显示的(黑屏)从启电脑,显示器也不亮,需要从新拔出显卡再插上,能正常工作一段时间,后又不行的,是那里有问题呀.
标签: 显卡   黑屏   电脑   阅读全文
求助:显示器接收不到信号
求助:显示器接收不到信号
今天接了一台14寸的LCD,故障表现为开机后接收不到主机信号,电源指示灯一直处于橙色状态,换一台显示器,一切正常,由此可以断定就是现实器本身的故障,我测试...
标签: 显示器   求助   阅读全文
