杂牌15寸显示器驱动板给高压板开关信号的5V电压不会变,正常的时候应该一按开机他有5V电压过一下子又没有了!但是现在一按开机他有5V电压但是它不会变为0V的永远...
17寸显示器原装的。在ViewSonic显示器上面一点也不热,完全正常工作。为什么到IBM15寸液晶就会巨热呢?信号线电压也不高电流也不大呀,各位知道是什么原因吗?
杂牌15寸显示器,2013B驱动板。启动时windows画面显示正常,启动结束时只显示对话框:(信号不支持推荐模式:1024x768 60HZ)。请老师们指教一下,这是驱动板的...
显示器无信号!进BIOS 提示CPU temperture 60-65度 IGP temperture 85-90度 集成ati rs350显卡,但是手触北桥不发烫,散热片和硅胶都没问题 请教大大这是什么...
故障现像:开机一会,屏幕一闪一闪,左上角出现模拟信号、数字信号之间来回显示,有时黑一会,...显示器是三星T190,在网上查了有好多这种情况的,但没有解决方案.
有一台Dell 17”液晶显示器。不论在电脑关机状态或设置Windows关闭显示器,这台Dell 显示器都不能自动进入休眠状态,总是显示一个红绿蓝的色块。请问这是什么...
有台台式飞利浦显示器 不接信号屏幕显示无信号 接上主机后直接无显示 黄灯常亮 调亮度均无反应 尾板上的6.3v灯丝电压正常 g1电压-50v g2 电压230v 不知该怎么...
