当前专题 显示器无信号
有信号输出,但是显示器无显示
有信号输出,但是显示器无显示
刚刚修了一个显卡,加焊以后,看显示器上有信号输入,但就是黑屏不显示!不知道怎么回事,高手帮帮忙啊!可以肯定显示器是好的!
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
方正770显示器有信号无图像显示
方正770显示器有信号无图像显示
方正770显示器信号无图像显示,有高压声音,等死也亮。也有信号传输,就是黑屏,调高压亮度旋钮无改变。
标签: 黑屏   阅读全文
一块V星阿修罗7300GT显卡,开机信号正常,显示器黑屏...
一块V星阿修罗7300GT显卡,开机:诊断卡跑码正常,能...显示器灯正常,由橙变绿色, 但是屏幕不显示,为灰屏,排除:显示器,以及其它硬件问题,这显卡要怎么修呢。
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
显示器给信号就亮灭亮灭不停的循环
显示器给信号就亮灭亮灭不停的循环
显示器信号就亮灭亮灭不停的循环,电源灯没变化,吧VGA线拔掉显示无信号不闪缩。请老师指点,谢谢
标签: 显示器   无信号   阅读全文
HKC782F显示器,不接信号显示无信号,接信号黑屏。...
接手一台HKC782F显示器,故障现象为不接信号显示无信号,接信号黑屏。供电均正常,信号线检测断线。不知什么原因,请高手指点。不知怎么写MCU,在网上淘了一块...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
AOC176Si液晶显示器,VAG头坏,已断,换线不知在驱动...
本帖最后由 一修电脑服务 于 2010...AOC176Si液晶显示器,VAG线是从驱动板引出VAG头剪断且不见了,换线不知在驱动板那个是行场信号。MCU是NT68621MEEG-G4,急。
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想显示器白屏,接信号出现彩到
联想显示器白屏,接信号出现彩到
刚开始学习维修 显示器,今天接到2台液晶显示器~!问题都是一样的~!接电源白屏,然后接上信号,屏幕上 出现 一道一道 的彩线~!不知道看了 屏上又 供电~!据线...
标签: 液晶显示器   阅读全文
请教大伙。没开关的显示器开关信号在那?
请教大伙。没开关的显示器开关信号在那?
一台机电脑。...应该是主机通过VGA线送过来一个开机信号来打开液晶显示器吧现在主机坏了,想直接用这个显示器。可应该怎么样引出这个开关信号
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器改了信号板有波纹
液晶显示器改了信号板有波纹
一台液晶显示器信号板坏,改了信号板,信号板用的是2621板,改后有图像但有水波纹。望高手指点一下要什么来处理,谢谢!
标签: 液晶显示器   阅读全文
飞利浦纯平显示器接收不了不急信号
飞利浦纯平显示器接收不了不急信号
显示器开机有无信号输入的提示,接上信号线就黑屏,电源指示灯一亮一灭 请问这种问题该查哪里,越详细越好
标签: 黑屏   阅读全文
昂达HD2600XT 256 DDR3的开机显示器没信号。...
DDR3的开机显示器信号。求助。目测没有问题。还忘高手门指教一下,怎么测试是哪边坏了。测量哪个点!...
标签: window   阅读全文
液晶显示器插信号线没有信号,已经修好
液晶显示器插信号线没有信号,已经修好
以为是线的事,因为线比较细,用表量每根线都是通的,怀疑是主芯片的问题,于是加焊,偶然发现接口少了两根针,那两根针在插头上呢,倒!把两根针补上,修好了
标签: 液晶显示器   阅读全文
LG22显示器不上信号
LG22显示器不上信号
一台22寸lg液晶显示器,开机不上信号一切正常,一上信号就显示超出工作频率范围,99.1hz/120hz 请问这是什么问题
标签: 液晶显示器   阅读全文
换高压板后每次开机显示器要重启才有信号
换高压板后每次开机显示器要重启才有信号
清华同方的19显示器,开始是开机亮几秒就黑屏,考虑是高压保护,原来是电源高压一体版,断开原来的高压板接一通用的高压板,如果先开显示器,后开电脑主机,显示...
标签: 黑屏   电脑   阅读全文
飞利浦170显示器只显示“无信号输入”
飞利浦170显示器只显示“无信号输入”
飞利浦170显示器只显示“无信号输入”就是不接信号线的时候显示,连上主机信号线时不显示,黑屏,信号灯绿色,应该是驱动mcu的问题还是驱动板上哪里有问题!
标签: 黑屏   阅读全文
有关液晶显示器亮度信号的疑问
有关液晶显示器亮度信号的疑问
各位师傅,请问一下液晶显示器的亮度信号为多少伏,大概在一个什么区间里算正常呢?
标签: 液晶显示器   阅读全文
方正显示器接信号不显
方正显示器接信号不显
今天遇到一方正显示器,不接信号能出来信号,接VJA就不显示了,换了驱动板还是不行,最后用12V的高压板和他原来的驱动板接起来试试亮了,高压板有问题还会出现这...
标签: 不显示   阅读全文
显示器提示无信号输入是什么问题?
显示器提示无信号输入是什么问题?
飞利浦17纯平显示器不接主机提示无信号输入,接上黑屏,确认主机已经启动,而且显示器电源指示灯也一闪一闪的,好像没连接一样,请问是什么问题?谢谢大家
标签: 黑屏   阅读全文
AOC的MW19N-AA显示器出现无信号
不接VGA线能显AOC标志,电源亮绿灯,接上VGA线后显示无信号,打开电脑同样显示无信号,电源亮黄灯,请问,是驱动板的什么坏了?183549板上只有...
标签: 芯片   阅读全文
清华紫光显示器问题,显示无信号输入
清华紫光显示器问题,显示无信号输入
一台19清华紫光显示器问题,接电源自动显示无信号输入,后来就黑屏了。不能上数据是什么问题?上信号没反应
标签: 黑屏   阅读全文
