把显卡供电电感断开不短路了,因为没有热风枪没法拆那个三脚贴片钽电容,所以只能查到这里短路,等回乡下拿热风枪再拆电容看看,希望不是显卡短路。这样独显不...
由于CPU包含集成显卡,想拆除独立显卡的供电电感元件。本人是菜鸟,请各位大神帮助确认下哪个元件是独立显卡的供电电感,见附图,谢谢哈:D...
神舟战神TX9插电短路,测量主板有个电感对地短路,不知道红圈处这个电感是给什么供电的,因为没有这款板子的图纸我在论坛上找到相似的板子,但就是红圈处多了2路...
迅维快修工程师CZM分享TOSHIBA S50-B-15N_PSPQEE Quanta BLID BIOS 5代U 翘显卡供电电感可以显: 1729506
一台摔过的笔记本,触发掉电,拆开后量各电感,显卡供电电感后端为0,电感断开后,上假负载可以触发,不掉电。也用1V1A烧了一下,芯片也没有热,其他的小电容也...
断开独显供电电感。不显示时电流0.89A,1.08A左右显示.独显已断开,显示屏和屏线都换过的,外接不显示,内接花屏犹如老黑白电视机无图像一样。请教...
本帖最后由 吴建华 于 2016-8-21 11:02 编辑1141585引脚1 VOUT:静态没电 动态没电。引脚2 VDD静态5V 动态5V.引脚3 FB 触发后没电压...
测电感电压都正常,就是灰屏的时显卡电感和周围原器件很烫很烫,电容电感MOS管都换了,还是一样,我觉得应该不是显卡的事,电感不发烫就正常,一烫就不行了,没...
感觉机器很热 拆机 裸机点 3分钟后室温 内存供电电感 显卡供电温度 CPU温度 显卡散热片温度 求助 怎么显卡供电 内存供电电感温度 都到了60多度 咋下手
mos管部分和电杆部分板子发黄了,开机一分钟就很烫手,但不能区别是mos还是管理芯片,显卡能工作但是有轻微的兹兹声。我印象当中好像只有线圈会响吧。最初是一个...
