当前专题 主板 usb不能用
华硕b85m-hd3rev:1.1主板后置USB端口多数不能用
华硕b85m-hd3主板后面usb口有四个不能用,两个可以USB供电正常,请大师们指导什么原因
标签: 华硕   阅读全文
电脑主板其中一个USB用不了
电脑主板其中一个USB用不了
LX3主板后面四个USB的其中一个不能用,测了一下,电压正常,发现一个标示为LC5芯片的两个引角对地阻值一样,一个525,一个583,知道是不是这个问题,找到...
标签: 华硕   阅读全文
V星主板报USB过流保护刷BIOS ok主板型号V星FM2-A55M-E...
V星主板USB过流保护刷BIOS ok主板型号V星FM2-A55M-E33 MS-7721 7.0
标签: 刷BIOS   阅读全文
主板9针USB口问题
主板9针USB口问题
买了一个9PIN的dom盘,可是装上去没反应,在别的机子试过没事,请指教怎么回事 主板是 b150m hds bios也调过了,没反应识别 有没有大神知道的 ...
标签: BIOS   不识别   阅读全文
V星A68主板USB15秒自动关
V星A68主板USB15秒自动关
V星A68主板 USB 15秒自动关机 遇到类似的这种 不是前置就是后置 或者两者一起也有可能。小六角 翘掉 秒杀 20692472069248...
标签: 222   阅读全文
电脑主板后USB无法使用
电脑主板后USB无法使用
电脑主板USB无法使用怎么修
标签: 电脑   阅读全文
LA-F251P主板USB口不能用
LA-F251P主板USB口不能用
LA-F251P主板USB不能用,阻止正常,供电正常,会是南桥问题吗
标签: 主板   阅读全文
华硕主板P8H61大板,USB过流15秒关机
华硕主板P8H61大板,USB过流15秒关机,刷了另一品牌BIOS,可以,有部分USB失效
标签: 华硕   阅读全文
铭瑄h61主板,usb失灵
铭瑄h61主板,usb失灵
bios里也认优盘,usb电源5V正常(接优盘测量的),所有接口对地阻值500左右,没有短路,接ps2键盘鼠标进系统,摸桥散热片明显比一般h61温度高,加焊过桥,...
标签: BIOS   阅读全文
主板前置USB3.0接口问题
主板前置USB3.0接口问题
自己的主板 前置USB3.0突然不能用主板是华擎B85杀手版 自己万用表测量了一下2061674这两个插针 全部接地了 然后又看了一下点位图...
标签: window   阅读全文
DELL E7450 LA-A961P主板USB都不能用
一块DELL E7450 LA-A961P主板加电后触发可以进系统,但是所有USB 均无法使用。测量两个USB端口数据时钟阻抗均对称正常,触发后电压参数也正常,只是示波器测量...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
主板USB问题
主板USB问题
客户拿来一个主机,说是USB插口上的设备就不能用了。我试了一下,后置4个口,只有1个能用,前置的都不能用(前置USB插口都换新了),打开设备管理器除了...
标签: 主板   阅读全文
华硕ex-b150m-v主板usb过流保护15秒关机秒杀福利
多说直奔主题图二镊子处是472+822单电阻分压,换掉就好。正常3.2v以上,822我10k代换 ...
标签: 华硕   阅读全文
华硕B85M-G主板 USB过流保护报错,15秒关机
今天在回收站捡回了这块主板,花了15大洋 拿回店就立即装了U...总结:华硕中低端系列主板都是的这种手法,在出现USB报错15秒关机时,首先检查下跳针帽是否遗失!
标签: 华硕   阅读全文
技嘉主板上的两个USB不能用,怎么搞?
技嘉主板上的两个USB不能用,怎么搞?
看图纸是经过小六脚的,不过小六脚是反向输出的?能否去掉?去掉后需要飞线吗?
标签: usb不能用   阅读全文
国光D2550主板bios小主机带USB3.0
标签: BIOS   阅读全文
ACER主板B360换完BGA芯片(就是桥)USB不识别
ACER主板B360(B360H4-AM3)换完BGA芯片(就是桥)USB不识别 量USB波形不正常,查看图纸发现是通过0欧电阻直接和芯片连接,测量电阻,USB供电都正常,芯片拆下后...
标签: 芯片   不识别   阅读全文
V星 MSI A88X-G41 PC MATE 主板提示USB电流过大15秒后...
测所有的USB提口,发现5V供电都正常,测也没有发现阻值正常。找了半天没有发现有图纸和点位图,仔细看发现这个主板有JUSB_PW1和JUSB_PW2 5V供电的跳帽,先把...
标签: 芯片   阅读全文
七彩虹A78主板 USB接口
七彩虹A78主板 USB接口
板子其他多正常 就有一组USB接口用不了接鼠标提示无法识别 该怎么下手呢
标签: 主板   阅读全文
CQ40主板Usb接口不可用,拆
CQ40主板Usb接口不可用,拆
CQ40主板Usb接口可用,拆机集成块所有引脚对地短路,供电烧板C1钽电容严重发热,拆除C1由于手头无钽电容随便拆解小容量瓷片电容装上。开机实测功能恢复正常。...
标签: window   主板   阅读全文
