当前专题 主板 usb不能用
ASUS M2V主板能显提示USB报错后15秒关机修复心得
不能进COMS,去掉CPU双12V供电后,上电测试USB供电,USB12 USB34 USB56 USB78供电均正常,参照ASUS这类主板的故障情况,此板造成USB报错的原因是南桥内部USB电路...
标签: cpu   维修   阅读全文
求:联想开M4600主板USB端口损坏
求:联想开M4600主板USB端口损坏
联想开M4600,主板查得为精英L4S8A,(648FX+962芯片)USB端口遭雷击损坏,查+5V正常,数据+,-端电压为零,请问如是何修理?
标签: 芯片   阅读全文
C51G-M2主板BIOS与USB
C51G-M2主板BIOS与USB
维修日记 主板 C51G-M2 点亮 维修过程:加焊北桥-点亮 客户拿走。一周后拿来返修。故障 进系统 USB无所应 进BIOS。发现无USB选项。晕啊!在网上找了ECS的C51...
标签: cpu   阅读全文
845PE主板支持USB启动吗?
845PE主板支持USB启动吗?
我自己做的USB启动盘在其它机了可以启动而在845PE的主板不能启动,是什么原因?怎样设置BIOS都不行。BIOS里面有USB-ZIP,USB-FDD,USB-HDD。我设了第一...
标签: BIOS   阅读全文
技加865主板USB接口无效!加USB卡也无效!
估计是南桥坏了吧,除了换桥还有别的法子
标签: 主板   阅读全文
一块GA 845 GL主板 USB口问题
USB接口 插USB键盘 和USB鼠标都能用,但插优盘不能用 没反应发现了硬件 量了USB接口的第一脚电压是3.7V 是不是电压低了,USB键盘和鼠标为什么能用
标签: 主板   阅读全文
富士康主板USB不认
富士康主板USB不认
此板U口插上U盘后检测到U盘,偶尔有反应时显示无法识别的USB设备,主板驱动已安好,U盘没问题?
标签: U盘   主板   阅读全文
865主板前置USB接口不可用
865主板前置USB接口不可用
一块865主板,U盘插后面的USB接口正常,但插入前置接口显示U盘为0字节。U盘本身正常,插入其他电脑也正常显示,测前置USB供电电压为5.2V,数据脚对地阻值为700欧...
标签: 电脑   阅读全文
V星主板后面USB问题
V星主板后面USB问题
后面有四个USB接口,各测中间两个数据点,两对无穷大,两对接近短路,南桥问题,不知是否是南桥虚汗,风枪加热,问题依旧,请高手指点下是否是南桥虚汗!...
标签: 主板   阅读全文
修复ECS P4M890T-M2主板键盘口,后USB口坏一例
接修同行送来浪潮主机一台,客户说键盘口坏,后面的USB口坏,拆下主板,测量键盘口5伏对地300欧姆的电阻,没有短路,上电,测量,键盘口供电保险F8,USB口供电...
标签: 主板   阅读全文
机箱上的读卡器也是插主板上的USB接口吗?
昨天买了一个惠普P9615CN的原装机箱,除了主板。...里面的四条线知道是不是插主板USB接口?上网查过惠普的原配主板有个接口ROM-REOOVERY不知是做什么的?
标签: cpu   阅读全文
一块华硕主板,USB口全不管用
一块华硕主板,USB口全不管用
求解决思路,换桥的不要,换桥之前应做的是哪些?谢谢
标签: 华硕   阅读全文
华硕M2N68主板USB过流引起的15秒关机
今天接到一快华硕的M2N68主板,开机后就显示Please enter setup to recover Bios setting usb device over current status detected!system will shut down ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
主板USB口不能用
主板USB口不能用
有一块技嘉8I848P-G主板,故障为USB不能用,电压和阻值都正常,在BIOS里叶认到U盘,并且BIOS里面USB是开着的。求教,会是BIOS有问题吗?
标签: BIOS   阅读全文
DELL主板USB全不能用
DELL主板USB全不能用
DELL sc440主板USB不能用,5V供电正常,对地阻值也都正常,南桥时GR的,我准备换南桥的,请问谁修过类似的主板,除了南桥还有别的原因吗?
标签: 主板   DELL   阅读全文
一块ECS 主板USB 可以用USB 鼠标 和 移动硬盘 但是U盘...
有块 ECS 的N68 前置 和后置 USB 可以用USB 鼠标 和 移动硬盘 但是U盘却不能识别。各位大侠。这种是单桥的原因吗?{:4_132:}
标签: 硬盘   阅读全文
ibm t43集显的主板USB接口的5V是哪个芯片提供的
ibm t43集显的主板USB接口的5V是哪个芯片提供的,谢谢
标签: 芯片   阅读全文
主板USB口不能用求助
主板USB口不能用求助
有一块精英C51主板用手机数据线连接电脑下载文件时将USB口短路了致使所有USB口都不能用了但5V电压有,量数据线和时钟线阻值只有扩展接口中的其中一个数据线插针...
标签: 手机   阅读全文
主板无声音且USB不好用
主板无声音且USB不好用
945PLN的板子,首先是没有声音,以排除驱动和设置的问题,开机USB鼠标能用一段时间,定期的鼠标指针就动了,左右键均好用,但是灯还亮。知道是不是南桥...
标签: 没有声音   主板   阅读全文
华硕主板显示 USB Device Over Current Status ...
一片华硕p5pe-vm主板开机显示 USB Device Over Current Status Detected!System Will Shut Down After 15 Seconds.测量前置USB有5V,挡板处USB没有5V,(AD线...
标签: 华硕   阅读全文
