{:4_132:} 一台华硕的G31 的主板维修,能认USB键盘,U盘,但是键盘不能用,不能进CMOS设置 开机也提示 风扇错误。板子已经换过IO,BIOS,SB,风扇[/...
键盘口有一处和鼠标口的不同,拆下主板量一下PS2口附近的排阻,有两个引脚阻值和其他两个不同,想来排阻有问题,和客户说PS2一般是不修的,用PS2转USB转接线,...
各位大虾 华硕G41用USB无线网卡上网,经常掉线,无线网卡打感叹号,电源是正品航嘉HK320,是不是华硕G41用USB无线网卡上网,时间长了主板会有问题
接到一个华硕台式机主板,刚接来的时候,是不开机,修复开机,简单试下,发现可以亮就放那了,后来才发现,开机后报错,并且15秒就自动关机。错误提示是这样的:...
也不能进BIOS,而且键盘在能用的时候,键盘上边的指示灯发暗,现在插USB设备后键盘不认硬盘不认,请教是什么原因,USB接口阻值还没时间测,不知是不是南桥坏了。
今天遇到一块u口不能用的主板。上电后经检查发现在DOS里面能检到U盘2 3个都可以。但是进系统或者PE只是鼠标能用,u盘捡不到。我重装了系统,刷了BIOS 都不行。不...
拿到一块815主板,USB口插U盘就死机,插USB键盘鼠标能正常 不知道一般是什么问题?BIOS清空过.USB 5V电压稳定,波型正常. 所以USB口全部...
技嘉的G31的主板,有时插U盘时,USB鼠标就不起作用,如果原来插在上面的U盘可以正常用,但新插上的U盘只显示不能识别的USB设备,只要不完全关机,关闭总电源,...
今天去客户家说键盘鼠标用不了 去一看是无线的 USB接口插上鼠标亮灯无法识别硬件 我试了机箱前后USB接口都不能用 但圆口...全部USB接口不能用这和主板还有救吗?
