USB3.0两个接口没有作用,插优盘或鼠标都没有反应,检测接口旁边的6脚芯片,电压正常4.8v左右,其他脚对地阻值与其他正常芯片的相同,安装WIN10系统同样不起作用...
华硕PRIME B450M-A主板usb电流过大求助,开机就报这个错,然后关机了,所有usb拔掉也没用,插上键盘能被识别出来,但是无法按F2进入bios 2205661[/...
问问大家主板usb都坏了 加pci转usb可以使用吗https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_heiha.png
华硕H61m-e v2.02主板USB过流15秒关机 春节放假没事,库存两片主板拿出来修, 在本论坛找了一张图纸点位图,修起来太方便了,我这样的小白,15分钟找到了问题...
我的宏碁H61H2-AM主板出现问题是,元件名为uP7356的元件usben开机时候没有输入导致USB没有供电(usben:该元器件的使能端,该使能端有输入时,该元器件的某一脚...
某星星B75主板 USB 3.0 可扩展主机控制器无法启动 代码10 后置USB3.0 2个都正常前置用USB用3.0 2.0设备都试了 前置USB插口失灵 识别不到任何设备 测量5V电压是...
2:还有一类是PCB断线导致5V没能到472分压排阻一端的,这类只要是USB供电正常,可以考虑一坨锡短接到旁边5V焊盘,如果是分压后到桥或者到U(AMD有USBOC#到U的)...
J1800DL J1800集成1X00DH V1.1 一体机收银机主板12v USB3.0 自己备份的bios 有主板图片开机图片 自己下载对比一下
本帖最后由 wjfjun 于 2022-10-1 21:32 编辑大佬们有没有 杰微itx 主板 minix-b75m-usb3 主板的bios,搜索了一下午都没找到。主板如下:...
烦人 主板二修USB过流 26天有客户拿来维修 开机看见显示 USB Device Over Current status detected!Sysyem Will shut down after 15 Seconds 老样子拆六脚管...
