本帖最后由 rcwl 于 2014...怀疑电容问题,但是不知道哪些电容是负责usb的,求教 内置声卡没问题,网卡10m好用,上不去100m和1000m,表面看主板无元件烧毁迹象
一块华硕AM2的主板,拿过来是USB口都不能用,就插个PCI的USB扩展卡吧,但一样不能用,圆头的键盘和鼠标可以用,就USB接口插什么都不能用,USB供电正常,数据线对地正常,...
主板型号:华擎 FM2A55M-DGS。存在问题:1.主板后面的USB只能插键盘鼠标用,一插...2.主板前面的USB全部不能用。其他功能都正常。希望大家帮帮我,看下是什么问题。
MSI H61M-P31主板 USB口不行 插上USB鼠标灯是亮的 就是用不了 还有网卡不行 可以找到网卡驱动 插上网线不行 不知道怎么搞 求解决 另外求一张点位图
必须要强制关机再重启,偶尔能点亮显示器,偶尔就黑屏,四位卡代码一直就只跳到2625就停了,好像有说是检测不到显卡,但大多数情况又是能正常启动的,相当不稳定...
拿到主板上电发现能点亮,以为是好的,准备让伟哥打电话问同行故障时,发现主板自动关机了。再次开机发现屏幕显示如下,也不能进BIOS ...
一联想L-IG41M3主板,通电不显,先查各接口有无开短路等,查到PS2和USB电压脚,居然发现均无5V供电,板载4个USB接口,相互为开路状态,有2个跟PS2接口是相通的。...
南桥旁边的822排阻,在路测量其阻值为4000欧左右,拆掉测量阻值却正常,还有472排阻也是在路测不正常,拆掉又正常,请问这种情况是不是南桥引起的,图中的472被...
我用水洗过cpu风扇,然后吹干插上之后当时工作正常,然后第二天开机鼠标就识别不到了,USB无线的,有线的试过了,鼠标灯都不亮。但是其它usb设备工作正常,键盘...
致铭G41H-LM的主板USB 对地短路 求教 在线等 信号线对地短路 拆掉USB和旁边二极管 依然短路 前置和后面三个都好的 就一个短路 在线等 是不是桥的问题
华擎G41M-VS台机主板的USB口(包括后面4个,前置4个)全部不识别。设备管理器里USB设备都是有的,插上后(鼠标、U盘)偶尔会出现发现新硬件,无法识别的硬件。测...
