当前专题 主板 usb不能用
富士通 U938 利用主板3G接口引出USB接口
无线鼠标的接收器插在外面的USB口上,装包时候经常忘了拔,就想看看内部主板上有没有空闲的USB接口,把鼠标接收器内置到电脑里,因为实在找到这个主板的图纸,...
标签: 笔记本   电脑   主板   图纸   阅读全文
联想主板IH61M V4.2,后置一个USB不能用,其它后置三...
下面好的那个USB口两根数据线对地阻值477、477,这个不知道是什么原因造成的,上下两个对地阻值不一致,是造成上面这个USB不能用的原因吗?这个要该如何排查?...
标签: usb不能用   主板   联想   原因   阅读全文
东芝L750笔记本右边USB 不可以用 灯亮 左边是主板上的...
东芝L750笔记本右边USB 可以 只有灯亮,左边是主板上的USB3.0 可以
标签: 笔记本   主板   阅读全文
求助:联想小新-15IIL 2020主板USB电源芯片
2020主板USB电源接口芯片被烧掉,经检查发现主板上有个5脚的芯片被烧坏了,帮忙找一下具体型号,拜托了,万分感谢!22656142265615...
标签: 芯片   window   主板   求助   阅读全文
谁修过这款主板?USB全都不好使
谁修过这款主板?USB全都不好使
有个富士康主板,H81M的,所有USB都不好使了,测量5V正常,中间两个脚其中一个有0.4V电压,另外一个脚没电, 22640142264013...
标签: 主板   阅读全文
华硕b450m-plus主板usb过流15秒关机
多次上电后又跳过usb过流15秒关机故怀疑是板层线路故障(有时测试阻值正常一会又正常),最后决定直接屏蔽报警将SU3的3脚和4脚连接(最好是拆下su3再连接)...
标签: 华硕   芯片   主板   b450   阅读全文
戴尔G3 3590主板18825-1的USB过载烧板
求助:戴尔G3 3590 主板18825-1因USB输出过载后不能开机,拆板检查无烧焦,单板待机电流0.05A。开机按按键灯亮,无电流,松手灯灭。
标签: 戴尔   主板   求助   阅读全文
JW J1900T杰微主板USB无输出维修
AOC一体机上的杰微主板JW J1900TUSB无输出维修,测量USB后边的IC U24和U25阻值变大,决定更换。换上输出正常使用。
标签: 维修   主板   使用   阅读全文
GA-H81M-S1主板F-USB1的保险烧了有知道什么型号的吗...
小白求指教:handshake
标签: 主板   阅读全文
华硕z97pro(wifi ac)USB3.1主板跑代码71,求指导
标签: 华硕   WiFi   主板   阅读全文
华硕主板H81M-C5主板关于USB过电保护问题
近期遇见华硕主板USB过电保护15秒关机的问题,很多这种,大多数重刷BIOS后会好,并且好了,一月左右就是这样的问题,请大神解说,
标签: 刷BIOS   华硕   BIOS   华硕主板   阅读全文
A320M-K 版本 1.02 主板在 Windows 中无法识别 USB 2....
华硕 A320M-K 版本 1.02 主板在 Windows 中无法识别 USB 2.0 我...我立即一根新的、好的保险丝更换了 UCF2 保险丝,发现主板完全识别了插入的 USB 设备。太感谢了
标签: Windows   华硕   window   主板   阅读全文
求助联想NM-D601主板 无法识别USB设备
电脑是拯救者R7000P 故障开机都正常使用 唯独老是弹无法识别USB设备 这台笔记本拿来的时候是进水不开机把屏接口那块都腐蚀了 后面换了屏换了排线换了接口底座 ...
标签: 无法识别USB设备   笔记本   进水不开机   不开机   阅读全文
联想IH61MA主板后置USB接口不能使用
网卡USB接口旁边的CHOKE1,和CHOKE2, 2231744拆掉后的样子如下: ...
标签: 飞线   U盘   主板   联想   阅读全文
新人报道,咨询华硕主板开机报USB电流故障
0)]华硕B450M-A主板开机间歇性报USB电流故障 并15秒后关机,多重启几次又恢复正常
标签: 华硕   华硕主板   重启   主板   阅读全文
标签: 华硕   华硕主板   主板   b450   阅读全文
华硕B45M-A主板USB过流
华硕B45M-A主板USB过流
华硕B45M-A主板USB间歇性过流故障15秒关机,有时多重启几次又可以开机,初步判断是USB3v检测电压错误。
标签: 华硕   重启   主板   阅读全文
戴尔Vostro3669电脑主板前置USB不通电,这个管子是啥...
前置USB不能用,经查看主板发现一直三脚管子烧焦了,导致前置USB没有电源输出现在想更换这个管子,但是不知道什么型号。C838这个位置。2215950
标签: usb不能用   戴尔   电脑   主板   阅读全文
华硕主板开机USB过电流15秒关机
华硕主板开机USB过电流15秒关机
华硕ROG开机提示USB过电流15秒关机,但是很奇怪在测量的时候突然就正常了,并且电压也没有明显的不对,3.3V和5V都正常,只要测量重新关机开机两三次后又会出现...
标签: 华硕   华硕主板   阅读全文
