苹果笔记本电脑不开机,量测主板主供电电压电路阻抗没有发现短路,主板通电,根据上电时序排查,发现R3108和R3109焊盘烧坏,且电阻一脚断线。更换损坏的电阻,连...
苹果笔记本不开机,上电电压不全,经过量测发现CPU没有出来,查看主板上电时序,发现ALL_SYS_PWRGD电压没有,也就是所有系统电压反馈信号电压没有,经过排查发现...
通电触发,上电电流0.13左右掉电,此机为内置电池,拔掉电池后,裸板测试,电流一样,也不知道是不是电池饿死了。(此机单适配器可以触发亮机)翻看主板,无意中...
INTEL平台的苹果笔记本供电如图所示:每个大电感都是独立的供电,且各个供电有严格的产生先后顺序时序。由于INTEL平台的笔记本供电功率大,每个模块需要采用独立...
苹果笔记本和其它笔记本主要在系统平台、硬件组成以及设备生态上存在区别。系统平台上,苹果笔记本搭载独家Mac OS X系统,其它笔记本多为Windows或Linux系统;...
接一台苹果笔记本A1466 板号820-00165 客户描述放了一段时音没用。不开机。有时候有充电返应。接稳压电源,有充电电流。适配器灯亮。应该待机部份没有问题。由于...
故障现象:第一次触发上电保护,拔掉24PIN 后再次插入24PIN 触发主板正常运作。由于故障没办法拍照,自己也没录像,只能口述加图纸。测量主板的各个MOS管子没有...
小小的县城里苹果笔记本一年碰不到10台维修主板的更没有碰过了。同行拿来苹果机器问能修吧,我说试试吧没有修过 苹果主板维修这是第一台 通电绿灯不亮 ...
更换后对地正常,上电电流上到0.2发现除待机出来后其他的电压都没出来,根据时序先看内存供电,供电IC是RT8209,查其工作条件都正常,更换后供电出来,1D05V_PWR...
挨着取线接口看有开好机的反应不 第二步 网上各种搜索吧 说是要图纸 点位图 上电时序 就迅维上找到了 第三步 根据搜索测各电感电压 对地阻值都正常, ...
由图2待机条件可知,AM4触发条件与之前的主板有很大不同,桥不参与触发,也不参与绝大部分上电时序。RTC电池、32k晶振直接进CPU。AM4 CPU集成了传统的南桥功能,...
