苹果A1708笔记本无法开机,拆机检测后发现5V不升压20V,根据A1708的时序图发现[font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, PP3V3_G3H电压不对,...
3.深圳巡维进修,熟悉电路图,懂原理,懂上电时序,能自主判断主板故障。4.有手机维修经验,动手能力强。工作经历 2024年4月~2024年9月在丁典电子维修通讯板卡,...
于是乎借签了一下船长的苹果笔记本时序图,发现几乎和我们的普通笔记本所需要的条件一致,那么就按照我们普通的来!键盘带开关功能,我们没法拆只能就近找到开关...
高级内容:苹果笔记本电路分析,苹果一体机电路分析,苹果解ID/修改DMI信息/BIOS分离合成,苹果系统安装,Intel6-13代CPU时序及...
单板上电电流可以上到300多mA,没有CPU供电,时序到了SYS_PWROK这里,没有平台复位,CPU供电芯片有开启没有供电,这个板子有时序,桥用的是SR40B,我们按照时序...
蓝天代工的板子,板号为6-71-NH50DP,上电看电流待机40多mA,按下开机键电流可以上到200-600不等,基本在这个范围内快速掉电,这种情况我们直接按照时序来维修,...
原以为是有短路能秒,居然真的是不上电,那就按不上电时序查吧!测量BIOS引脚供电 3V3_SUS无,图112208785 再测量南桥条件发现 RTC_RESET_L 不...
电脑型号:Apple MacBook Air A1466。主板型号:820-00165-A。客户叙述问题:进水,不开机。检测:整机通电,电源、充电灯亮。电流:125-200-300mA。移除电池,...
主板大部分电压都已出来,量测CPU电压CPUVCC_S0电压没有,根据上电时序电压转换步骤,量测发现ALL_SYS_PWRGD电压没有也就是所有系统电压反馈电压没有,量测后...
