经查是待机芯片不出3V和5V,立即更换1225C,但是仍然不出,接连换了5个...内部3V短路,断开3V链接的电容,待机芯片出3V和5V,待机正常,随后更换EC,主板正常亮机!
求助苹果A1932的主板板号820-01521-02,电流变化是0.13A-0.23A-0.00A-0.13A-0.24A-0.35A-0.46A不动了,不开机不显示,请问有什么维修方法指导一下
收到客户送修的一块七彩虹B75PT全固态v25主板,故障为不开机。检测发现是主板不认内存,万用表检测发现内存插槽SMBDATA脚电压为0,同时PCI-E插槽的SMBDATA脚电压...
各位大佬,最近一片B365的大母板,有2个PCIE*4和1个PCIE*1,需要使用2张单口的万兆网卡型号为TP-LINK TL-NT521。现在的情况是,只插1张卡不管是插在PCIE*4或者...
板号:LA-8131P 这个我在通19V电压后,待机芯片可以输出3,5V线性,但没有PWM输出,测了3V5V电感前端没有电压,但在通电大约16秒后突然100毫安电流,芯片发烫,3V...
GA-H61M-DS2(V3.0)主板不开机,主板电池漏电电流0.6毫安。通电后,没按启动键,电源就接通。电源12V5V3.3V等都有,CPU风扇狂转,就是进不来开机流程。测24位...
通上电不开机 主板上的迷你灯也不亮,开机脚位电压3.2v有按了开机没有任何反应,检查南桥附近电压1.8 2.5 以及内存条供电都没有,ATX电源插座与内存条中间从下往...
下午打开技嘉官网,看到有一篇更新bios的教程,说开机按end,就能自动进入bios更新界面 于是,我按开机后,一直按end不放, 一分钟过了,电脑还是不显示,点不亮...
二修A93不开机(主板变形+上电漏电),芯片及板层多处烧焦碳化,更换烧坏芯片补点焊盘后开机定Logo重启不进系统(此机有重摔史板层断线总线自检异常),换件+补...
维修联想IB250MH主板。通电电源风扇自动转。但主板风扇不转。指示灯也不亮。但12v-12v供电都出来了。测量主板5v 3.3v 已经出来了 1.2v内存供电也出来了。只是cpu...
有大佬知道这是什么问题吗https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png [video=...
主板,问题一:Intel的进水清理及时,板子没有明显腐蚀或烧毁元件,但不充电不开机,主板电池灯能亮,检测公共点未短路 问题二:AMD主板开机卡LOGO不动,无法进...
