7Plus漏电不开机已修复【机器型号】苹果手机iPhone 7Plus 【故障现象】客户描述这部iPhone 7Plus手机不管是使用时还是待机时,手机...
苹果7plus手机不开机,更换u2直接进duf.刷机百分之20报错,是硬盘的问题吗?答:硬盘供电检查一下如果没有问题就重植看下。2157057手机维修...
Plus摔过以后客户拿到别家修过,那边跟客户说板不开机,修也修不好,屏幕也坏了。机子送到这里以后接电源开机,看开机电流正常,换了屏幕测试还是手机开机不显示...
昨天客户客户拿来两台iPhone手机,一台是苹果6plus金色,故障现象是屏幕摔爆并且不开机,外壳已经打开,缺少固定金属片和固定螺丝。先观察,发现换过其他品牌的...
如果是苹果手机,此时肯定是大短路不开机了,这个华为挺奇怪,既然对地阻值接近短路,那就采用烧机法查找损坏元件。打开鑫智造图纸,正极接电压1.5V开始,直到3....
1 苹果手机在使用过程中出现屏幕触摸不灵或者黑屏iPhone 7 或 iPhone 7 Plus应急措施:同时按住侧边按钮和调低音量按钮。一直按住这两个按钮,直到到你...
机器型号:VIVO X7 PLUS 故障现象:不开机 故障原因:进水 客户送修VIVO x7 PLUS 一台,乍一看还以为是一台苹果,真正拿到手后才发现是VIVO 不得不佩服国产手机...
客户送修一台苹果6p,无显示无灯光,称用着好好的正看电视呢,突然蓝屏了一下就黑屏了。第一步当然是先拆开看一下电流,本以为蓝屏了会不开机,但是夹表能开机,...
