在读取扇区时对运行中的驱动器进行映像始终是执行数据恢复的最安全方法。在我的实验室,我们使用 Ace Laboratory 的 PC-3000 Express 系统...
而24故障则是NTFS.sys文件出错(该驱动文件的作用是允许系统读写使用NTFS磁盘),两个错误和硬盘关系可能性很大,如物理损坏、碎片过多、读写频繁等,当然也可能...
BIOS 启动顺序的经历,通常有 U 盘启动、硬盘启动、软盘启动、光盘启动等等,BIOS 会按照顺序,读取这些启动盘中位于 0 盘 0 道 1 扇区的内容。至于磁盘...
另一种就是物理性坏道,表明磁盘磁道上产生了物理损伤,可以通过更改磁盘分区或扇区的使用情况来解决。一、硬盘坏道的表现 1. 读取某一文件或者运行某一程序时...
如果系统在调用这些文件时就会出现读取不了的错误,最终系统认为有问题于是就自动重新启动,或是卡在这个读取位置上一直尝试读取信息,所以从电脑的表现状态来讲...
3,还有一种就是硬盘的硬件出问题了,一般来说是由于硬盘扇区产生了物理弱道(坏道),从而使磁头在读取这个位置时无法读取这个扇区的数据信息而导致出现问题...
重建分区表无法执行,进度是0%,并不断提示扇区读取错误。请指点一二,本人很感兴趣。一来受人之拖,二来迅雷下载目录里有大量.资料!就是资料。1782627...
某项目用了80%的监控级硬盘(不可恢复错误/被读数据(位)这个值为1/10E14)和20%的企业级SATA硬盘,运行了三年,监控级硬盘的坏盘率超过10%,但企业级硬盘的坏...
主引导程序在检查分区表正确之后,根据分区表中指出的系统分区的起始地址,读系统引导记录,若读取失败,就显示“Errorloadingoperatingsystem”的错误提示,若...
