当前专题 装 CPU 掉电
关于蓝天11代主板M2940A不装CPU上电烧南桥的问题
D04,原机故障是CPU跟南桥都烧了,拆了CPU和南桥,换了1.8V的2940A供电芯片跟86941,换了新南桥,没有装CPU,一上就烧南桥,有师傅说是因为没有装CPU的原因,这...
标签: cpu   芯片   供电芯片   window   阅读全文
联想CIH81H3主板开机掉电,不装CPU不掉电
2262939
标签: cpu   掉电   主板   联想   阅读全文
联想CIH81M1主板开机掉电,不装CPU不掉电
联想CIH81M1主板开机掉电,不装CPU掉电 看图片修吧
联想CIH81M1主板开机掉电,不装CPU不掉电。
开机掉电太快,不太好测量各种电压,掉电瞬间大概测了一下,无CPU供电,拔掉4PIN的CPU供电插头,一样是掉电。取下CPU后再触发不再掉电CPU供电也出来了。开机...
标签: 刷BIOS   无CPU供电   cpu   芯片   阅读全文
昂达H81M装CPU开机掉电
昂达H81M装CPU开机掉电
昂达H81M V5.00 装CPU开机风扇转1秒就掉电 不重启 可以再次触 发 但还是秒掉电。拔掉12V供电还是触发一下就掉电,只有拿下CPU触发才不掉电。不装CPU触发...
标签: 214   cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
主板CPU内存套装 120水冷 电源300W
自己动手能力强可以起来, 也可以在我这里直接组装起来,直接发给你,办公一点问题没有,...
标签: 华硕   cpu   处理器   显卡   阅读全文
B360M 装上CPU就掉电,不装可以触发。
装CPU可以触发,也不掉电。测量 内存 桥 VCCSA VCCIO 电压都是正常的。板子默认没有VBOOT电压。给J1装上跳帽后,VBOOT也正常产生。查询CPU电源芯片,除了VRHOT...
标签: cpu   芯片   不触发   掉电   阅读全文
不装CPU可以触发,装上CPU触发秒掉电,求助大神该往...
技嘉Z77主板,故障是触发秒掉电,能再次触发。...在cpupwrok点测对地电阻,装不装CPU都是900多欧姆。应该不是短路拉低电压的。求助大神指导一下,这个是什么问题?
标签: cpu   阅读全文
华为mate20pro充电亮红灯,重装CPU后手机不开机,哪里...
华为mate20pro充电亮红灯,重装CPU后手机不开机,哪里问题?答:重装CPU后导致的手机不开机,检查CPU供电电源和大电感有无虚焊问题,充电亮红灯,检查一下上盖。...
标签: 手机   214   阅读全文
ISL95858没有vccgt电压装上CPU会掉电重启
ISL95858没有vccgt电压装上CPU会掉电重启,不装CPU不会掉电重启但核心电压没有 CPU核心电压正常0.888v VCORE电压正常0.888v 就没有vccgt电压会不会是掉电重启的...
标签: cpu   阅读全文
显示后一直花屏冲电只有500毫安,CPU和字库都重装了,...
小米Play手机花屏,显示后一直花屏冲只有500毫安,CPU和字库都重了,啥问题?答:小米Play手机花屏,CPU和字库都重了,可能CPU坏了。2106165[/...
标签: 手机   阅读全文
GA-H81M-DS2-D装CPU掉电
GA-H81M-DS2-D装CPU掉电
装CPU触发正常,IO 125脚电压4.2V。装CPU,触发后掉电。求图纸
标签: cpu   阅读全文
技嘉GA-H81M-DS2-D装CPU掉电
装CPU触发正常,IO 125脚电压4.2V。装CPU,触发后掉电。求图纸求大神解惑!
标签: cpu   阅读全文
CPU下层装了,电源也装了然后开机跳2A,怎么确定是电源...
196)]基本是CPU好。只能拆[/...
标签: 手机   阅读全文
苹果6不装cpu,电源ic输出各
苹果6不装cpu,电源ic输出各
苹果6 不装cpu,电源ic输出各路电压颤抖,装上cpu,也是颤抖,比如 0.9归零0.9重复,硬盘,码片 重做过还是一样,电源ic换过 还是一样,求大神指点迷津!1.8开机...
标签: 222   阅读全文
拆掉CPU开机不掉电。查电脑开机电压都正常。在一次开机正常的情况下进入BIOS里面看各监测电压发现12V监测电压为18.多伏。不正常后查IO 125脚监测电压为4.多伏按...
标签: cpu   阅读全文
技嘉ga-h61m-s2-b3主板不装cpu是不是电源风扇转一下就...
这是不是正常现象,没cpu测试,不插cpu四针电源头,是转一下就停不动了,插上四针就转一下就停反复这样循环。内存已经了,如果坏了就放弃了,主板太老了。
标签: cpu   阅读全文
iPhone5s没装硬盘开机只有40ma,不联机,能充电,CPU...
iPhone5s没硬盘开机只有40ma,不联机,能充电,CPU核心电压不出,是电源问题还是CPU呢?
标签: iPhone   阅读全文
清华同方H81H3-CM 装CPU触发掉电 求救
清华同方H81H3-CM 装CPU触发掉电装CPU不会掉电 CPU供电又1.35V 装CPU触发就掉电 可以二次触发 没找到图纸 不知道怎么下手 有没谁遇到过的 出来吐槽一下 或者...
标签: cpu   阅读全文
GA-B85M-D3V不装CPU供电都正常,装上CPU掉电
GA-B85M-D3V 2.1,不装CPU供电都正常,装上CPU掉电,不重启,可在再次开机,没有CPU供电,IO检测电压哪里正常。
标签: cpu   阅读全文
123下一页
