当前专题 开机风扇狂转
GTX1080开机黑屏风扇狂转修复记
GTX1080开机黑屏风扇狂转修复记
一张七彩虹GTX1080客户说是前晚正常关机后第二天开机黑屏风扇狂转。拆开量全板电压正常,心一凉不会是核心问题吧!测风扇插座PWM是3.3V,确定核心不工作。想了下...
标签: 214   风扇狂转   黑屏   示波器   阅读全文
【通病】R7000P开机风扇狂转进系统几分钟掉电
left]开机风扇狂转,并且每次都需要掉电4次才可亮机,进系统几分钟后掉电,设备管理器,显卡感叹号,集显应该是正常的,故障的是独显。...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
维修一台战神TX9-CA5DA游戏本开机风扇狂转进系统关机
今天接到一台神州游戏本,故障是开机进系统几分钟后风扇狂转1分钟分钟后机子自动关机,先不说了从第一步查起吧,先量所有供电吧,把主板后盖打开大概量了下供电...
标签: 芯片   维修   显卡   风扇狂转   阅读全文
I5 D2板号6-71-WA500-D02A 开机报警风扇狂转掉电
本帖最后由 飞越维修技术员 于 2024-9-9 21:39 编辑补个温控芯片就好 了,要是不知道型号,就在坏板上找,一般都有的。8脚芯片,我用的是397MA 简单...
标签: 芯片   维修   掉电   风扇狂转   阅读全文
VC用适配器有时能开机有时开不了,开不了时停一会会...
看了下这个情况,跟我的极其相似,用可调电源调到18v-18.5v开机测试拷机两天,都正常,没掉电,没风扇狂转,一切正常,我还从某宝问了下有没有18v笔记本适配器,...
标签: 笔记本维修   风扇声音大   开不了机   笔记本   阅读全文
技嘉B85不触发+开机风扇狂转,全板无时钟复位
发现风扇狂转。首先检查了各主供电,都正常。在测时钟,没有啊。当然复位肯定也没有。先来张IO换后的照片2269177接下来想是不是南桥也被烧了,...
标签: cpu   维修   不触发   风扇狂转   阅读全文
【求助】戴尔7050sff 通电后cpu风扇狂转,开机后反而...
换了风扇,电源也是这样https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png。还有啥招吗。
标签: cpu   风扇狂转   戴尔   window   阅读全文
神舟战神 K680E-G6D1 开机风扇狂转自动关机
接同行电脑,开机风扇狂转自动关机,显卡挂了,换核心客户嫌贵,想改成集显用,没有改过这个,有改过的兄弟说一下。显卡供电芯片,怎么改说一下。谢谢...
标签: 芯片   供电芯片   显卡   风扇狂转   阅读全文
七彩虹960显卡,开机风扇狂转,
七彩虹960显卡,开机风扇狂转,
七彩虹960显卡,开机风扇狂转,测量没有核心供电,显存供电也没有,测量显存和核心阻值正常,测量核心供电up1642p芯片开启角没有电压,于是飞仙线3.3伏特,故障...
标签: 芯片   显卡   风扇狂转   window   阅读全文
酷开AMD_bl2_v2.3主板开机CPU风扇狂转
酷开AMD_bl2_v2.3主板开机CPU风扇狂转,黑屏主板亮红灯,怎么办。要不要刷bios?2254583
标签: 刷BIOS   cpu   BIOS   风扇狂转   阅读全文
炫龙DD 板号NB60TA开机风扇狂转关机
炫龙DD 板号NB60TA开机亮屏2分钟左右风扇狂转关机,无法进入系统。拆机检测1.8v,实测2.3v,且为线性电压,换下AOZ2261N修复。2242627...
标签: 风扇狂转   板号   阅读全文
imh61 开机无显,风扇狂转,通病Q31已经拆了
imh61 开机无显,风扇狂转,通病Q31已经拆了,BIOS已刷,还有哪儿有问题哦,CPU无电压,头疼
标签: cpu   BIOS   通病   风扇狂转   阅读全文
求助 Macbook A1466 17款开机风扇狂转
一按开机风扇狂转,能进系统,有些卡顿,风扇控制软件改转速无效,温度显示正常,重置SMC无效,自检报可能风扇故障,更换风扇依旧,后拆开机器,发现主板此处...
标签: 触摸板   风扇狂转   Mac   软件   阅读全文
映众冰龙970开机风扇狂转黑屏
映众冰龙970开机风扇狂转黑屏
显卡对地阻值基本正常,电压只有这个...是不认卡狂转根本原因吗?核显就去看不到卡 http://appatt.chinafix.com/pic/20231109/1699539270411659_801.jpg
标签: 显卡   风扇狂转   黑屏   window   阅读全文
hp 830 g6 开机无显示风扇狂转
hp 830 g6 开机无显示风扇狂转
hp 830 g6 开机无显示风扇狂转,电压正常,该有的都有了,更换过内存,bios刷过了,现在的问题依旧,求求哪位大神还知道哪里出现问题了!
标签: BIOS   风扇狂转   iOS   阅读全文
神舟战神K670G i7 D1开机风扇狂转
老机器了,最近开机没几秒电脑风扇狂转伴随着滴滴响然后就自己关机了,是哪里问题,
标签: 风扇狂转   电脑   阅读全文
用适配器开机进系统3-5分掉电,风扇狂转
战神z8 用电池正常,用适配器开机进系统3-5分掉电,风扇狂转。好像和z7有一样的通病。z7有人说换u5搞定了
标签: 掉电   通病   风扇狂转   阅读全文
2020H,进系统之后没有声卡,有时开机风扇狂转掉电
患者:两台拯救者Y7000P-2020H姐妹花 病历:浑身发热难受,风扇狂转,正常开机后电脑没有声音。设备管理器也没有声卡。主治医师:硬件问题需要手术!患者家属...
标签: 电脑维修   芯片   维修   掉电   阅读全文
DELL 3400 OK解决开机风扇狂转,无法保存TAG,无法...
解决开机风扇狂转,无法保存TAG,无法退出ALT+F楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 版主留
标签: cpu   风扇狂转   阅读全文
HP ElieBook8440P 开机风扇狂转 小修、亮机
检查各路供电,CPU供电PL202、PL204没有供电,目测PU201的17脚VIN腐蚀接触不良,PR242腐蚀接触不良,清理补焊PU201的17脚、VIN更换PR242解决,亮机。...
标签: cpu   cpu供电   风扇狂转   阅读全文
