成色不好 1920的屏幕 屏幕略黄 这个 280元 联想 ThinkPad X61T主板 不开机了 35元 都没有维修过成色很好的板子 X61T 喇叭 5元 X61T屏线转接板 10元 X61T硬盘接口...
说是暗屏,我给他大至检测一下,说大概是背光板或灯管问题,就报了一个一百到一百二保一个月,他也同意了,我说要等一会,手头还有台DELL,的投影机修好还没装壳...
联想LXB-L15【冠捷T560K】 故障现象和故障特点:开机亮一下马上暗屏,换高压板没好。故障部位:在显示器底座里面的电源12V输出两只滤波电解鼓包【1000uF/16V】。...
一台联想T400笔记本,开机暗屏,有THINKPAD显示,切换到外接显示器,可以正常显示,进系统正常。但是只要一切换到外屏之后,再按切换键,外接显示器一闪又亮了,...
暗屏灯管坏.PC87541 4月7日 LENOVO 改高压 5V供电 4月8日 AUSU FF.屏不显 电流上1.82左右.下内存上1.59左右.'FF'不跑码.此机是独显GF 6150.加焊显卡.电流可上1....
联想LXB-L15(冠捷T560K)故障现象和故障特点:开机亮一下马上暗屏,换高压板故障依旧。故障部位:在显示器底座里面的电源12V输出两只滤波电解鼓包损坏(1000uF/...
2、联想LXB-L15【冠捷T560K】故障现象和故障特点:开机亮一下马上暗屏,换高压板没好。故障部位:在显示器底座里面的电源12V输出两只滤波电解鼓包了【1000uF/16V...
联想LXB-L15【冠捷T560K】 故障现象和故障特点:开机亮一下马上暗屏,换高压板没好。故障部位:在显示器底座里面的电源12V输出两只滤波电解鼓包了【1000uF/16V】...
