1.3分钟修好M1处理器的MacBookpro不充电问题,这钱赚的太容易(Av960009319,P1).mp4 400元维修费,实力劝退网友- 1.ipad6不充电(Av328822023,P1).mp4 APPLE A1466...
联想E470机器,开机出现LOGO后暗屏,以为屏坏了,买回来换好后开机连LOGO也没了,检查+LEDVDD 9.1V(应该至少19V吧,),检查B+线路上MOS管都正常,+LCDVDD_CON...
本帖最后由 沟通100(提兴电 于 2019-3-9 22:22 编辑高手请路过:$故障:开机有暗屏LOGO 维修过程:拆开B壳,经检测发现,LED升压 电容烧了,换上电容...
关不了机,换CPU上官OK 联想 t400 暗屏,高压条 屏是好的 屏的一个小东西引起,和蓝牙形状差不多 华硕 a450l x450ld rev2.0 开机电流0.6 0.7又掉到0.3 不亮 刷...
一星期前,旁边联想专卖店小伙子抱台SONY机子过来问我,师傅麻烦帮我看下这个是不是屏坏了,我一看,屏一半是好的,一半白屏,就直接告诉他换屏400RMB,小伙子...
……1一个客户抱来一台IBMT30的机器来,我用测试卡...30 一台IBM T41暗屏, 外面接显示器正常,拆机测量发现高压条的ON/OFF没有电压,从屏供电处飞线,装机测试,OK
出个 R400整机,独显256M.LED屏,屏线坏的,暗屏,会接屏线的接下就可以了,其它一切正常,全齐,带电池电源,内存两条 共3G CPU酷睿T6670 硬盘500G,400块 有...
打了下MOS管阻值正常400多,想想G级25V不像是短路,25V的是充电芯片11脚BATDRV输出的,当电池模式时候芯片才会输出高电平的电压给MOS管G级,用电池电压供电,那...
今天接了台联想T400笔记本测机器暗屏,之后上网看有没有通病。看到有说主板上有个保险容易坏导致没有屏供电,发现屏有显示但是没有背光。所以保险的可能性很大。...
8、联想V32 Y160 E200 电源口容易坏 内存报警,加焊内存 9、东芝T21OO电源板易坏或虚焊 10、SL300 SL400 不加电电流5A 查高压板电容 11、宏基全系列机器不开机...
