32寸液晶显示器,开机都花屏幕,小白一个不知道从什么地方下手。求会修的老师。http://appatt.chinafix.com/pic/20210422/1619050736672892139.jpg ...
联想ideaPad 320-14内屏不显示,接外屏能显示,刷过bios。屏接口1,2脚20V 14脚0V 21,22脚0V 23脚3.3V 30脚3.3V ...
显卡卡b2 屏幕不显示 供电都正常 如何跑mats?http://appatt.chinafix.com/pic/20210330/1617067912074107403.jpg
答:检查背光供电芯片和电感。2052157手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992052159详情咨询...
答:检查显示座子对地值或者换个电池开机试一下。2052136手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992052137[/...
答:先排除屏幕问题,另外检查是不是显示了没有背光。2043029手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
屏幕不显示的,客户着急我说给他换台新点的二手笔记本,人家说这台就基本没使用过,我拆开后盖一看,根据以往的经验判断应该是内存1.5v供电芯片虚焊导致,于是加...
机器来的时候大短路 待机芯片挂了,换完待机芯片跟MOS管后发现桥也挂了,果断换桥,换完待机触发一切正常,屏幕不显示,背光都没有,查 40PIN 显示屏座子 ...
板EAX66876001(1.0)屏LM290WW2 SS A1 消灭小强无数,有时也要感谢小强,呵呵,千万不要被客户看到 20324812032482 拆开看到...
