当前专题 屏显示不全
华为P10 Plus手机屏幕不显示,点位图中的这个点位短路...
华为P10 Plus手机屏幕不显示,点位图中的这个点位短路了,重装了CPU也不行,哪的问题?答:这里连CPU的,没办法了,CPU坏了。2116936手机维修...
标签: 手机   阅读全文
OPPO R9SK进水屏幕不显示,放到灯光下隐约可以看见...
OPPO R9SK进水屏幕不显示,放到灯光下隐约可以看见画面,是什么问题?答:检查背光灯控,按照无背光维修。2116699手机维修技术交流QQ群:...
标签: 无背光   手机   阅读全文
华为P10 Plus屏幕不显示,这个点位短路了,重新装的cpu...
华为P10 Plus屏幕不显示,这个点位短路了,重新装的CPU,还能修好吗?答:你可以重装看下CPU,这里连CPU的,CPU坏了是没办法的。2115226 [align...
标签: 手机   阅读全文
ViVO Y50不显示没有背光扣屏幕烧的,怎么办?
ViVO Y50不显示没有背光扣屏幕烧的,怎么办?答:检查背光回路上的保险。2113396 [font...
标签: 手机   阅读全文
三星S22A330BW显示屏检测不到信号
我的显示屏 2012年买的,用笔记本转接VGA,能检测到显示器型号,但显示显示屏怎么刷程序?
华为Mate8插充电器手机显示开机logo定屏,不能进...
华为Mate8插充电器手机显示开机logo定能进fastboot模式,哪里问题?答:手机显示开机logo开不开机,可以先刷机排除系统问题。再排除外配问题,可以将主板...
标签: 手机   阅读全文
苹果手机没有原彩显示怎么办?符合2个条件不是原机屏...
以上是iPhone手机没有原机是否可以写原彩的条件和注意事项,以及手机不显示原彩显示的处理方法,如果你也遇到类似的原彩问题,可以按上面的方法操作。...
标签: iPhone8   原彩   iPhone11   苹果手机   阅读全文
很多人可能不知道,不用换屏就能修好
很多人可能不知道,不用换屏就能修好
很多人可能知道,不用换就能修好 手机开机是正常的,使用过程中突然屏幕一闪变得非常暗,几乎看到,但能在灯光下看到 LOGO,如果连续...
标签: 手机   阅读全文
联想l2021wa不接屏5v正常接屏5v被拉低到只有3v,外接5...
接修一台联想l2021wa显示器,拿过来时是通电,指示灯都亮 拆机发现12v正常,找了半天也没找到原因,耽误时间,就去某宝买了一个电源板回来通电测试12v5v...
标签: 开不了机   阅读全文
华为Nova7pro换屏后,手机屏幕显示正常触摸不了怎么办...
华为Nova7pro原来的但是能用,换了一个新测试,手机屏幕正常显示就是触摸了,再换回原来的屏不显示,新屏幕正常显示触摸了怎么办?答:手机屏幕...
标签: 闪屏   手机   阅读全文
笔记本电脑屏不显示
笔记本电脑屏不显示
本来是L1 19V 烧了的。联上以为好,结果屏不显示。大家帮我分析一下,还有什么可能。和屏线确定都是好的。图片上的电压 19 3.3V 都正常
屏幕背面有背光,屏幕不显示怎么办?
屏幕背面有背光,屏幕不显示怎么办?
10.5能开机,屏幕背面有背光,屏幕不显示,5组排感2个一组,前面4组阻值全部一样,有一组低了20(我不是在座子口测的,座子口测试都是OL,是在直通CPU那点测的)...
标签: 手机   阅读全文
坚果pro2用着用着手机屏幕显示背光灯不亮,是哪里的...
坚果pro2用着用着手机屏幕显示背光灯亮,是哪里的问题啊!手机屏幕有显示没背光,发现有个一个电容位置发黑了!电容还没拆下来,在线测量还有容量没短路 答:...
标签: 手机   阅读全文
OPPO A5手机进水屏幕不亮,屏幕有显示无背光灯,测试...
答:OPPO A5手机进水屏幕亮,屏幕有显示无背光灯,换无效,检测发现是灯控升压电路旁一个电阻一脚下虚焊,导致的手机屏幕亮。2097176...
标签: 无背光   手机   阅读全文
显示屏座 C9和C10这两个电容碰掉了可以不补吗?
答:可以不要。2092601 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
笔记本电脑更换显卡,屏幕不显示,风扇正常转
我更换的显卡字完全一样,但外观电容排列一样,是啥原因屏幕不显示呢?也没滴滴响声,是因为显卡型号一样原因吗?[video=...
LC215DTCA22 屏幕屏幕显示不正常飞线图
杂牌显示器显示不正常屏幕型号:LC215DTCA22 具体维修看图
标签: 维修   阅读全文
iPhone 6s Plus手机屏幕不显示故障维修
Plus手机屏幕不显示故障维修【故障机型】:iPhone 6s Plus 【故障现象】:按开机键电流跳变正常,手机屏幕不显示。[align=...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
荣耀V30Pro黑屏不显示,换一个电感和电容灯控还不行,...
答:对地值查一下,屏幕有没有问题,背光三件套换一下。20872222087223 20872242087225[/attach...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
装上就480多,开机不亮屏也不显示,什么问题?
答:对地值正常检查供电显示供电和背光供电,先显示了才有的背光。2083510手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
