刷了论坛的原厂bios可以开机了,不过屏幕不显示,屏幕信号开启来自cpu,是不是Me丢失,造成不显示?还是cpu有问题,我短接了这个供电的输入和输出,插屏幕,依旧...
显示器电视机灯管老化 不亮 发黄 阴阳屏 开裂亮度不均匀 随着显示器价格持续走低,各种品牌机器同等尺寸 功能 越来越细化,大厂品牌显示器高端 中断 低端基本全...
联想扬天s4040-00 一体机,CIH81S 6050A2626201,客户说是不显示 到我这里开机 竟然显示正常进系统桌面也没发现什么问题 然后关机 再开机 屏幕不显示了。插键盘 ...
本帖最后由 燃风之舞 于 2022-9-23 15:09 编辑换了两个i7 ...hm57芯片组,之前升级i5正常显示进系统,i7一直这样。cpu型号是i7 740qm
装集显驱动内屏不显示,但是外接能显示,卸载显卡驱动后内屏正常显示,一开始以为bios有问题所以官网下载bios更新后居然不触发了。论坛下载了3个bios 一个不触发...
连开机戴尔logo和开机快捷键都不见了,bios也进不去,是cpu不兼容吗?http://appatt.chinafix.com/pic/20220916/1663343712566363_970.jpg
昂达 H81 IPC教学机,主板上电不亮屏 BIOS毛病 淘宝买的外接显示屏亮,内置显示屏不亮 后到另外一台机器备份过来,刷上内置显示屏亮了同时发上BIOS...
之前上家维修时已经动过显示芯片,于是用万用表先打一下显示座上显示供电脚的对地值,发现显示屏的供电AMOLED_AVDD对值为0,数值不正常,取下显示芯片测量供电值...
故障现象:有时能开机,有时开不了,有时开机后到显示检测硬盘界面会黑屏,进pe到一半会红屏 没有拍下图片,最后修好了拍了图片 2163240测量...
