当前专题 屏显示不全
315LM00015显示器不显示全屏
315LM00015显示器不显示全屏
315LM00015显示不显示全屏
标签: 不显示   阅读全文
二修华为Nova7se无背光、屏幕不显示
se无背光、屏幕不显示仔细查看座子附近有无掉件,烧坏的痕迹,经检查并没明显损坏的地方,那应该是背光电路出了...
标签: 无背光   手机   222   华为   阅读全文
旧的显示屏配了一块驱动板,但这颜色显示不正确
清理垃圾找出来的,废物利用一下,却发现这屏幕显示的图像正常,但在驱动板菜单里来看,字体正常,也缺色,就是这图像显示出来很难看。驱动板主控是RTD2668...
标签: 字体   阅读全文
联想V450开机亮屏不显示图像
联想V450开机亮屏不显示图像
昨天接一台联想V450都电脑 开机亮屏不显示图像,外接屏幕也不显示,刷个BIOS问题依旧,查了显卡阻值 供电没发现问题,看了论坛很多这种问题最后都没了下文。最后...
标签: 维修   BIOS   显卡   电脑   阅读全文
联想 Z485触发屏幕不显示故障?
联想 Z485触发屏幕不显示故障?
待机电流0,触发后直接上到1.2安左右随着cpu温度升高电流在1.3左右,风扇也开始转动,屏幕不显示,外接也不显示,代换过内存刷过bios,问题依旧,待机信号3、5V是...
标签: cpu   阅读全文
联想G400S开机灰屏不显示,外接显示器也不显示
测量显卡内核供电0.9V图纸标注1.5V,主板屏线接口信号端都有电压,刷BIOS也不行,求助大师兄们帮忙分析。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
开机不显示 大小写不能切换 竟然是屏幕问题
本帖最后由 a32716 于 2023-2-26 10:21 编辑有点颠覆认知 希望各位大佬不吝赐教
标签: 不显示   阅读全文
联想一体机接外接屏不显示
联想一体机接外接屏不显示
但他现在想换个固态(他原来的机械嫌慢),现在问题是换上新硬盘,就在外接不显示了,插硬盘和U盘也不显示,(只有接原来硬盘外接显示)键盘灯正常 ...
标签: 微信   阅读全文
surface pro5,已经开机,屏幕不显示。核心电压没有。
这个通cpu地方的电压没有,其他都出来了,确定主机已经进系统了,刷别的bios,可以出来这个核心电压,不过依旧不显示,这个大概哪里问题?这个cpu本来可以显示的...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
液晶显示器蓝色电源指示灯一闪一闪,不亮屏
故障现象:一台19寸LCD液晶显示器改了LED,用了一段时间后,出现蓝灯一闪一闪黑屏不显示的故障。排查:检查电源板,未发现电容鼓包的现象。万用表测得红线处为16...
标签: 液晶显示器   222   阅读全文
外星人M15 R2开机放音乐,报警3短2短1短,屏幕不显示,...
其他正常,开机拍正常,换壳时就拆过屏幕,换好壳复原其他配件,开机就放音乐,然后3短2短1短报警,然后重复音乐和报警,就是不开机,搜也搜到这报警什么意思...
标签: 130   阅读全文
显示器开关键闪烁带声音点不亮屏幕
显示器开关键闪烁带声音点不亮屏幕
请教是什么情况?如何维修?冠捷va1916w。拔掉电源再重启能点亮,情况偶尔出现
标签: 维修   掉电   阅读全文
HP541,开机电流在700多屏幕 不显示
客户送修一台惠普541,不开机,拆掉内存电流在...50-4C-S2AF 0838082-A知道这个BIOS是多大的什么信号的,是几V的,高手们知道的教一下怎么看,万分感谢{:4_120:}
标签: 刷BIOS   222   阅读全文
Fujitsu富士通Lifebook E753内屏不显外接显示
检查N元器件无极性管断路,临时短接供电,内还是显 http://appatt.chinafix.com/pic/20221125/1669379032390474_405.jpg ...
标签: 内屏不显   阅读全文
插充电器可以关机装电池关机后屏幕不显示了但风扇一直...
换了几个同型号主板都是这样,按道理来说应该啊!有人遇到过吗?
标签: 不显示   阅读全文
荣耀Play3屏幕不显示怎么维修
荣耀Play3屏幕不显示怎么维修
维修过程:拿到手机后开机测试,故障现象与客户描述的情况一致,开机有震动,显示屏到画面,换一个好的开机测试也一样,在强光下看到有一个很暗的画面,...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
然后外接显示器能进win但是macos卡在桌面进不去怎么办...
大佬们求助,楼主的是17年macbook13寸,前几天突然屏幕坏了,然后外接显示器能进win但是macos卡在桌面进去怎么办?
标签: 桌面   阅读全文
惠普暗影精灵5 TPN-C143 内屏不显,外接有显示
一开始以为是屏幕问题,换故障依旧。后来拆主板发现背面有器件烧坏 http://appatt.chinafix.com/pic/20221030/1667141000007354_856.jpg 刚好是...
标签: 内屏不显   阅读全文
华为P30屏幕不显示怎么维修
华为P30屏幕不显示怎么维修
给主板接上修机电源,再开机发现开机电流是正常的,只是显示屏不显示,这种情况要么是显示屏,要么是显示屏条件正常导致。用万用表先测量显示座对地值,测得...
标签: 数据恢复   开不了机   笔记本   手机   阅读全文
华硕E403N开机内屏不显外接显示,附BIOS
华硕E403N开机内屏不显外接显示,有时能显示。拆机测量,不显示时各个电压都正常,唯独接口的EN和PWM无电压,正常应有2点几的电压。这板上面就一个CPU,都集成...
标签: 内屏不显   阅读全文
