当前专题 屏显示不全
戴尔3442开机不显示 已经读U盘了刷了bios 请问换屏...
戴尔3442开机不显示 已经读U盘了刷了bios 请问换是不是一定要换码片
标签: BIOS   戴尔   阅读全文
DELL m5110外接显示屏不显示
DELL m5110外接显示屏不显示
m5110,开始时候是外接显示,会滴滴响八声,加焊显卡和桥之后,开机滴滴响了,内还是不会显示,外接会显示,待机电流0.02,按开机键电流直接上到1点多,各位...
标签: 显卡   阅读全文
番茄花园Xp系统显示器屏幕查看字体模糊不清解决措施
大部分的电脑用户都有可能碰到电脑显示屏变模糊,显示越来越模糊的现象,但是很多用户对此原因不是很了解。束手无措不知该如何解决,电脑连接显示器出现模糊状况...
标签: 显示器模糊   阅读全文
华硕K42JR内屏不显外接显示
华硕K42JR内屏不显外接显示
开机不显示。外接有显示,想当然换了个显卡,无果。最后加焊显存解决。
标签: 内屏不显   阅读全文
宏基V3-571G加电死电流+外接显示不读内屏维修经验分享
应该说EC程序是一样的现在故障板只是,之前我是重来没遇到过EC会引起桥出EDID的,没办法既然知道了这个情况,在觉得可能都得去做,板子找...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕笔记本换屏不显示
华硕笔记本换屏不显示
我一台华硕笔记本坏了 他以前是(lp156wf4(sp)(b1))IPS高分 我换奇美的高分怎么亮(没有图像 没有背光)兄弟们有没有遇到过这种问题 换的是好的 ...
三星R478笔记本屏幕不显示、暗屏故障维修一例!
拿过本子开始检测,加电电流跳变正常,但屏幕不显示,按关机的时候发现闪了一下,开机仔细观察有显示,是暗屏。是LED的,LED暗屏很少遇到。找了块好换上...
C版号DAOSWHMB6E0 REV:E内屏显示外接VGA、HDMI不显示
海尔T6-C版号DAOSWHMB6E0 REV:E内屏显示外接VGA、HDMI显示,VGA:R/G/B对地值72欧姆9脚供电正常求大神指点
标签: 不显示   阅读全文
不显示、读不到电池电压信息、扣屏大电流
不显示、读不到电池电压信息、扣屏大电流
案例一:不显示-发现显示座顶部的L42缺失处理...
标签: 214   阅读全文
富士通开机0.63不动屏幕不显示,求一个可以用的BIOS
富士通 LH532 开机0.63动屏幕不显示,求一个可以用的BIOS
标签: BIOS   阅读全文
联想G500 开机不显示 外切正常 屏幕无背光 刷了BIOS...
CPU还是I7的 看了论坛的说刷BIOS 刷了不行呀 换也不行 求大神指点
标签: 无背光   刷BIOS   阅读全文
华硕X550D 外接显示内屏不显
华硕X550D 外接显示内屏不显
不显示就难到我了,外接显示BIOS界面。正常的。键盘灯也正常。还可以在BIOS调试。所以我判断应该是LVDS芯片坏了。这个芯片是RTD2136R 发了两个,回来换上 还是...
标签: 内屏不显   阅读全文
宏基笔记本显示不了闪屏求救
宏基笔记本显示不了闪屏求救
宏基笔记本显示不了一直闪,外接显示器正常,屏线检查过好像是好的,还有哪里需要检查的请大师们指导。
标签: 闪屏   阅读全文
a1465 进水屏幕不显示 插屛线 掉电
进水在别的地方清洗过,拆开看屛排线3,4角 腐蚀严重变形 好像屛灯光供电。主板接口处无电压,有个保险坏掉换了,但是还没有供电。就等明天看图纸了 ...
标签: 掉电   阅读全文
v360 开机后屏幕显示不全屏的解决方案
图片未拍 故障为 进bios pe和系统图片显示不全 图片见http://www.chinafix.com/thread-877106-1-1.html[/...
标签: BIOS   解决方法   文件   阅读全文
SONY PCG-61212T MBX-224内屏不显示维修一例
REV1.1)接外接可以开机显示进桌面,使用一切正常,内屏不显示,同行说已经插过两头屏线,上BGA加焊过显卡,还是没解决问题,让我看看,不行就换板算了。...
标签: 内屏不显   阅读全文
三星显示器指示灯亮,屏幕不亮
三星显示器指示灯亮,屏幕不亮
三星型号S22A330BW,驱动板电源板一体的,电压正常,这个板子实在太贵啦,帮忙指导一下,有没遇到过的大神
标签: 三星   阅读全文
联想A700一体机 开机屏幕亮 不显示应该是通病
接到一台联想一体机A700 接横流电源供电开机亮时 电流才1.6A 主板启动后瞬间电流超5A,判定主板有短路~拆开后, 显卡散热片下面的隔热垫有碳化迹象(联想貌似...
联想扬天S300可以正常开机进系统有声音,屏幕不显示!...
刷下程序:U3 在主板上,标号是U3,在主板屏线接口旁。亲测可用已解决问题!
标签: 不显示   阅读全文
神舟k480 不接LED屏,单独接VGA会显示吗?测试过的说...
神舟k480 接LED,单独接VGA会显示吗?测试过的说一下,谢谢
阅读全文
