当前专题 屏显示不全
海尔22寸led显示器不亮屏
海尔22寸led显示器不亮屏
接手一块海尔22寸显示器一台,通电无反应,拆机量电压,电源板5v输出异常,去掉解码板电压恢复正常
标签: 显示器不亮   阅读全文
MacBook A1398屏幕不显示,内存报警维修实例
820-3662 故障现象:屏幕不显示,内存报警 MacBook A1398屏幕不显示,内存报警维修过程/方法: 机器接可调电源按开关有内存报警声音,拆开主板检查,上家加焊...
标签: cpu   阅读全文
A1466内屏不显示
A1466内屏不显示
A1466内屏不显示 12年的电脑 测试了好的 谁遇到过
标签: 内屏不显   阅读全文
SVF1521AYCW 外接显示 内屏闪不显示维修
以为是问题,换还是一样。1721238 2;检查EDID和LCDVCC电压只有2.6左右。正常是3.3。看来问题就在这里了。1721239...
标签: 触摸板   214   阅读全文
松下GT32 AIG32MQ02D-F触摸屏不显示维修
松下GT32触摸屏不显示,背光亮,测到的排 线有波,故障在上,拆开屏后面还有一个小板转接。测得一个电容无电压,一路查,经324,到一个104电阻,另一头有...
标签: 158   阅读全文
iPhone6 Plus手机电池电量显示不准确,经常灰屏重启...
Plus手机电池电量显示不准确,经常灰重启维修【机器型号】iPhone6 Plus 【故障现象】客户描述手机电池电量显示...
标签: 电量百分比   阅读全文
联想V470C外屏显示内屏不显
联想V470C外屏显示内屏不显
装上屏显示了,1699431维修到此结束。我在论坛上搜索了一下也有很多类似的问题,有的是刷BIOS好的。有的是换Q9501或者是Q9502好的,也有没有...
标签: 刷BIOS   阅读全文
MacBOOK PRO A1502外接显示 内屏不显示 捡钱的
型号:MacBOOK PRO A1502 报修故障:外接显示屏不显示 16961591696160 拆机检查接口30P无电压。准备在坛里找图纸,一搜...
标签: 内屏不显   阅读全文
DELL D06S 开机滴滴报警 屏幕不显示
DELL D06S 开机滴滴报警 屏幕不显示 版号:11061-1 希望可以帮到有需要的朋友 亮机的资料备份下来了 维修间...
标签: 维修   阅读全文
联想G40-70 外接显示,内屏不显
联想G40-70 外接显示,内屏不显
今天来一客户,说看看这笔记本能能...外接正常,内屏不显。显卡?bios?缺供电?一个个排外 没发现敌情。不会是屏线松了吧。拆一看果然。哈哈哈,捡了钱了。
标签: 内屏不显   阅读全文
示波器维修G405外屏显示内屏不显示 主要是给大家个...
这时测量EDID的对地阻值 EDID_DATA 接是600左右是800多,EDID_CLK接都是800多, 1687923...
标签: 内屏不显   阅读全文
华为MATE8 mate8屏幕背光亮 不显示 求方法
华为MATE8 mate8屏幕背光亮 不显示 已经排除的问题 测主板屏幕座子 发现24 26脚阻值正常(T1703两端都是这个阻值 24脚0 26脚74 看图纸24 26就经过T1703 然后...
标签: 华为   阅读全文
飞利浦220v1sb/93显示器插屏线不亮应急维修
220v1sb/93显示器,故障为开始是电脑开机显示器要几十分钟才显示显示后马上关机再开机,可以正常显示。关机后时间长了,再...
标签: 维修   阅读全文
LG24M35DA 23.5寸LED液晶显示器不接信号正常,接信号...
故障现象为:开机在接信号线时显示正常,接入信号线闪。1683408 该机外置19V电源,内置驱动升压一体板。首先怀疑是输入信号端有问题。于是...
标签: 闪屏   供电不足   阅读全文
为什么单独接VGA口不显示,用双显示屏扩展却能显示?
同时插两个接口的都能显示知道是什么原因,希望高手过来解答一下 补充:[/...
标签: 显卡   电脑   阅读全文
E425 外接有显示 内屏不显示
E425 外接有显示 内屏不显示
换了一样。最后换了显卡也一样。然后以为桥。换了还是一样。CPU 换了也一样。最后仔细一看。这个机器竟然有一个转换芯片。换了。好了。主要是没有图。多做了很...
标签: 内屏不显   阅读全文
x84h机器外接显示,内屏不显
x84h机器外接显示,内屏不显
开机外接正常,内屏不显,测供电,发现接口23.24.25角无电压。问题出来了,测量供电前级mos管输出有19v,测保险一端有19v一端没有19v,看来问题出在这个...
标签: 内屏不显   阅读全文
K55VD 外接正常,内屏不显示维修一例,非显卡和屏故障...
外接正常,内屏不显示维修一例,非显卡和故障! 次机器开机正常电流跳变,外接正常显示,进系统...
标签: 内屏不显   阅读全文
ASUS K401LB屏不显示
ASUS K401LB屏不显示
K401LB故障,通电屏不显示,测12/13脚3.3V无供电,12V有输出,3.3V由一个叫27A59的6脚块子输出,通电测此块子发烫,没有电路图知道此块子用什么芯片更换。
标签: 芯片   阅读全文
VA2248 不接信号线 有LOGO 显示 但 接信号线 却灰屏?...
优派 VA2248 接信号线 有LOGO 显示,但屏幕有点跳动,而 接信号线 却灰是好的,测过。驱动哪里出问题?固件一般不会这样的现象吧
标签: 信号   阅读全文
