集成显卡的,开机屏有信号但不显示字符,屏的背光亮,但也不是白屏,就是电脑自检时的屏的背景显示不显示字符和图像,外接显示器也是这样,电脑能开机进系统,屏...
6Plus手机背光亮屏不显示故障维修一例大家好,我是迅维哈尔滨旗舰店徐工,今天接收一台iPhone 6Plus,故障现象是手机背光亮屏不显示...
求助外星人M17X 版号LA-9331P 屏幕码片开机不显示也不报警 我换其他屏幕正常点亮,他自己的也不报警没有任何反应。不插屏幕会报警我换了其他屏幕的码片开机显示...
收到机子客户说放了小一年了 机器很新很新 电池饿死了 触发不显示 电流1.5左右了 拆开 电压都出来了 于是接外屏显示了 怪了 刷几个bios无果 没思路了 ...
客户拿来一笔记本发现通电大电流,经检测发现保护隔离电路管击穿损坏,更换后依然大段,最后把19V贴片电容更换后,可以通电但显示画面是多画面不花屏,故耍写...
华硕FX50J 板号X550JX 2.0 电流1.5几 屏幕反复有抖动 不是暗屏啊 不显示 外接显示器也没有 板载内存我也屏蔽试过了 BIOS刷了好多 不行 论坛看了好多这样的问题都...
不装屏开机正常切不发烫。不装屏量一下屏背光输出电压看看,3.6v左右,正常。再打一下两条背光回路对地值看看,460多,正常。转战lcd屏幕上,找到对应的脚位打值...
主板是6-71-w6500-d03 开机电流上到2A多,屏不显示,试试外接显示器一开机内屏又可以显示了。只要不接外接显示器,屏就不显示。拆机看一会屏线接口那儿 inv_blon...
本帖最后由 assnpl 于 2018-9-5 11:11 编辑asus a450c 灰屏(灯亮图像不显示),外接也不显示 asus a450c 板号:x450cc 2.3 灰屏,外接也不显示。BIOS...
