当前专题 屏显示不全
佳能C3325开机屏幕不显示
佳能C3325开机屏幕不显示
佳能C3325开机屏幕不显示,只亮节能灯,主电源灯,按所有按钮都无反应,右边缘调试亮度也试过不行,
标签: 佳能   阅读全文
这是一体机的显示屏,外接显示器能正常显示,可是内置...
这是一体机的显示屏,外接显示器能正常显示,可是内置屏幕亮,背光都亮,换了显示屏还是亮,这的接口定义都熟,上面的点灯线,红色电压才1点多,不对...
标签: window   阅读全文
华硕一体机ET2231I外接亮内屏不显示
大小写灯可切换,外接能亮,就是内无任何反应,看了论坛很多人说是LVDS程序出了问题,我找了一遍程序下载了一个刷上去没任何反应,知道是不是没下对,这个...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想aio 700-22ish la-c933p不触发,转接到屏不显示
同行送来机器,没反应,插电测试,触发,问题描述一样。开搞了。裸板出浴,小美人到手先蹂躏一番。无大短。桥无坏,内存,CPU,测试OK。关键点到了,测无3.3和...
标签: cpu   芯片   阅读全文
HP 17-ano12dx机器能开机 但是内外屏不显示
此机原故障是玩吃鸡5分屏黑掉了,但键盘还能用没有死机,刷BIOS后玩吃鸡玩几天都没有问题了,可是几天后客户拿机时问题严重了,直接是开机内屏不显示键盘灯是亮...
标签: 刷BIOS   内屏不显   阅读全文
a1502屏不显示
a1502屏不显示
背光亮。测屏线接口28.2930脚无5伏电压。开机能听到开机声音。及进入系统的声音。说明主板其他都正常。应该就是升压电路的问题。目前没有图纸不知怎么检查。...
联想b4400外接显示,内屏不显示,无图纸捡了个漏
没啥技术含量,断线,多说了,看图吧18339421833943 183394418339451833946[/...
标签: 内屏不显   阅读全文
iphone x 换下层后 开机60毫安 定住 屏幕不显示
哎 换了下层 基带cpu wifi 基带码片搬过去 希望我没搞错基带码片 一个四角的 叫 eprom 英特尔的x 现在...屏幕亮 原来没搬下层的时候贴合好是触摸 希望大神指教
标签: iPhone   阅读全文
求助笔记本带电装屏幕不显示
求助笔记本带电装屏幕不显示
过程就多描述了,笔记本带电状态下插屏幕,导致开机不显示,主板开机外接显示器正常,就是开机本身屏幕不显示,用手电照背光 也没有显示,不是单纯...
求助 联想U310 显示不满屏
求助 联想U310 显示不满屏
机器拿来换的 点屏的时候好好的 拔排线的时候忘记断电了 然后就成现在这样了 PS:原先点屏用的是LP133 排线热拔插以后LP133的就灰屏不亮了 现在只能认到B...
标签: BIOS   阅读全文
影驰GTX750TI骁将开机不显示 等1分钟屏幕显示器亮 ...
影驰GTX750TI骁将开机不显示 等1分钟屏幕显示器亮 风扇狂转 关机多开机几次又正常.一批卡都有这样的情况 求大家給个解决办法1824073
标签: 风扇狂转   解决办法   阅读全文
联想E440有时候白屏灰屏花屏竖条等显示不正常的维修
关于联想E440有时候白屏灰花屏竖条等显示不正常的维修 板层问题 短接JP点位置[/backcolor...
标签: 222   阅读全文
华硕X84H内屏不显外屏显示求救
华硕X84H内屏不显外屏显示求救
如题,笔记本通电内暗屏·手电筒可以照出来,接外屏可以外屏正常显示。内换了一样故障 测量了·屏线背面的104排阻电阻如下,(没有拆下来测)第一步:测试 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
宏基ACER-E1-471G换显示屏,不开机
客户拿过来的宏基ACER-E1-471G换显示屏,过来的时候呢是屏幕是爆了的,所以我也就没开机测试(后面发现开了机后问客人多久没用过,他说拿过来前还是能用的,...
标签: 开不了机   阅读全文
背光亮,屏幕不显示。
背光亮,屏幕不显示。
买的屏幕总成,试机的时候正常。装好之后就不行了。原来的屏幕也不行了。1816125
标签: 不显示   阅读全文
OPPOA37M 开机屏灯亮 但是屏幕不显示
OPPOA37M 开机灯亮 但是屏幕不显示显示IC上面标的是GNG 知道是什么型号 后来在淘宝网上说65132B0这个是这个手机显示IC.换了也不显示 请师傅们指点一下好...
标签: 手机   阅读全文
ipad mini3 偶尔有背光无显示。不是屏幕LCD
IPAD MINI3 有背光无显示。不是一直都这样。有时候正常进入系统 显示正常。有时候只有背光 没有显示,连接爱思也显示已经进入系统 但是没有显示 更换过LCD 也是...
标签: 有背光无显示   阅读全文
华硕K55VM 内屏不显示外接显示附带工厂bios
屏显示了,以为好了,装机后发现,有时能开机显示,有时又开了,开了的时候电流在1.1左右徘徊,以为是显卡没做好,重植显卡后涛声依旧。放了一会想到华硕...
标签: 内屏不显   阅读全文
