当前专题 屏显示不全
诺基亚X5进水显示屏不亮维修
诺基亚X5进水显示屏不亮维修
上电测试可以开机,有开机声音,但显示屏没灯光。观察显示屏座上灯光供电的引脚腐蚀掉,加焊锡处理连接座。连接座下方的电感电容也腐蚀,顺便处理一下,测量电感...
标签: 不开机   阅读全文
华硕X555LP外接显示,内屏不显示
华硕X555LP外接显示,内屏不显示
现象如题,外接正常,内屏不信号,有19v,3.3也有,无EN,8个信号无,这主板没用EDP转换芯片,直接来自显卡的,加热显卡依旧,感觉没检测到内,看图纸也没啥...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想G40-70M开机屏幕有动作不显示。
刷Bios解决。这都是通病了。没啥好写的。http://appatt.chinafix.com/pic/20191103/1572753962298683789.jpg ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求助联想G40-70M开机不显示。闪屏。
求助联想G40-70M开机不显示。闪。求个BIOS http://appatt.chinafix.com/pic/20191024/1571898900606922805.jpg ...
标签: 闪屏   阅读全文
联想Y460灰屏不显隐约有条纹,外接显示正常
屏幕本来右下角有戳坏的黑块,一直正常使用就是有点热,某天早上开机就灰了,请问是找供电问题还是吹一下GPU还是换屏幕,什么都拆过了.
标签: 联想   阅读全文
求大神iPad5 a1474不显示,屏幕背光亮,有声音。
触摸碎了,最开始正常显示能触摸。就自己动手淘宝买了触摸换了,东西都装好了。开机发现屏幕只有背光亮了。开机有声音出来。滑动关机(盲关) 也没问题。...
标签: window   iPad   阅读全文
外星人外接有显示接屏不显示
外星人外接有显示接屏不显示
外星人显示接口是和cpu直接连接,显卡工作正常,换了桥亮了一下就亮了,估计是cpu挂了!
标签: cpu   显卡   阅读全文
iPhone6P装屏大电流不显示故障维修
苹果6P装大电流不显示故障维修 ...
标签: 手机   阅读全文
苹果A1502 屏线坏屏接口坏导致开机不显示维修
苹果A1502 屏线坏接口坏导致开机不显示维修 【故障机型】苹果A1502【故障现象...
AOC238LM00006 显示器不亮屏,指示灯不亮,送上I2480...
这个是AOC显示屏通病,板供电正常,指示灯亮,如发现Pm25L0080程序芯片损坏,刷上程序,就需要找代换芯片MX25L8005更换上,刷 AOC238LM00006驱动BIOS程序...
标签: 显示器不亮   阅读全文
AOC LE32D1130/80 液晶电视 亮红灯 屏不显示
AOC LE32D1130/80 液晶电视 亮红灯 屏不显示 灯始终红色 变成绿色 按开机键可以正常开关机 12V 5V正常 拔掉屏线背光亮 待机时有1.8V 按开机键红灯亮时无1。8...
标签: 130   阅读全文
E545 la-8127p 外接显示屏不显
原故障EC112-113短路腐蚀 清理后发现3v待机也有短路 更换管子OK可触发外接显示 没反应 EC更换也是涛声依旧 1874207...
标签: 158   阅读全文
HP1005屏幕不显示,不能连电脑
HP1005屏幕不显示,不能连电脑
HP1005能自检,屏幕不显示不能连接电脑,按键也没反应,换过324运放了还不行。求大神支招
标签: 电脑   阅读全文
A1286 820-3330-B 有开机声 屏幕不显示
A1286 MD104 NVIDIA GT650显卡 开机有开机声 键盘灯亮 屏幕一点反应没有 PP3V3_SW_LCD没有电压 查U9000 LCD_PWR_EN 信号没有过来 又查U9270双与门芯片 LVDS_DDC_...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想一体机B520R2 LA-7811P内屏不显示求助
接联想一体机B520R2 LA-7811P内屏不显示,18658531865854 1865855 外接显示正常,外接也可以进系统,内...
标签: 内屏不显   阅读全文
6sp装原装屏幕触摸不能用,显示正常,组屏正常怎么修
更换两块原装屏幕故障依旧,换组装功能完好,客户的旧装另外的机器上显示触摸均正常,测显示座子阻值都正常,无进水无重摔 希望大神指点维修思路
标签: 维修   阅读全文
iPhone X摔后面容不能用,屏幕漏液显示不正常,能否...
拿到手机,测量屏幕已经摔漏液,显示不正常了。1863768 拆开机子,更换一个屏幕,顺便检查了面容相关的元件。发现听筒排线已经被折断了。...
标签: iphonex   原彩   阅读全文
苹果 A1708 820-00840-A 不显示 报换屏幕价格 修好就...
型号:A1708 板号:820-00840-A 故障:能开机 不显示 客户描述在售后检测过,确定是屏幕问题,售后报价4000,换整上半身屏幕总成 后经了解可以单换屏幕便宜,经...
标签: 130   阅读全文
华硕A42J内屏不显外接屏显示正常的维修
本帖最后由 suhang88 于 2019-8-4 10:47 编辑 接一A42J内屏显外屏显示正常,换屏幕...热风压显卡后内屏显示正常,运行两天亦正常。
标签: 内屏不显   阅读全文
K501LX 有一会屏幕就不显示了就只有电源灯亮
K501LX 有一会屏幕就不显示了就只有电源灯亮 咋修呀 谁有思路
标签: 不显示   阅读全文
