只需一步,快速开始
作者: AMr.吴 892 2020-05-16
这是一台惠普v3000开机电流正常,但屏幕不亮灰屏!外接也不亮!但是上硬盘能听到进系统的声音,按开关键也能听到关机的声音!我想问问有没有哪位大神给点意见!...
标签: 158 阅读全文
作者: 天涯为客 1746 2020-04-14
不显示的情况下,键盘大小写键正常,按回车键有响声,屏幕无任何反应,接到机器刷过BIOS 不行,换过HM65也还是不行,无语了,这个NVRAM具体作用是什么,网上查了...
标签: BIOS 阅读全文
作者: 13220405079 1379 2020-04-05
华硕X550V外接OK,屏不显示,屏上一点信号都没有,屏和屏线确定都OK的,那位大师给个维修思路
标签: 华硕 阅读全文
作者: 5605245 943 2020-04-02
联想sl410k 屏幕显示右边不满屏 是怎么回事?换了屏也一样1947589
标签: window 阅读全文
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 8186 2020-03-28
实际就是屏供电出来了一下瞬间又没了,背光始终没有,等很久屏幕始终无显示,外接也无显示。键盘大小写灯能否切换当时好像忘试了。[align...
标签: 自动重启 Windows 阅读全文
作者: 天地TJW 817 2020-03-25
惠普CQ45显示屏亮度无法调节,也看不到调节提示条,不知这是怎么回事?
标签: 惠普 阅读全文
作者: diannaole2012 4159 2020-03-13
联想B40-45 开机黑屏有背光就是不显示 外接显示器显示正常。测的屏接口电压感觉都正常。不知道怎么下手了。请教高手指点。1941655
标签: 内屏不显 阅读全文
作者: wjx6841 1204 2020-03-10
联想U410 版号DA0LZ8MB8E0开机屏幕只有白色红色绿色蓝色显示,测量集显电压出来一下就没有了,刷了BIOS 请教那个修过指点一下,谢谢...
作者: 沙滩沙滩 1493 2020-03-07
宏基4736ZG KALG0-LA-4495P开机接 外屏显示 笔记本屏开机不显示 是哪里的问题?LCDVDD 没有电压
标签: 笔记本 阅读全文
作者: shudaxia 2837 2020-02-25
一个显示脚断线了 直接到CPU 显示座38脚无阻值 断线了 什么图纸可以看到板层线 想刮一下 ...
作者: 刘志文 787 2020-02-21
刷了bios也一样,外界正常
作者: 伤之天者 1086 2020-02-12
如题,手机屏幕有暗的背光,但不显示图像,测排线座只有±3.3v的电压。请问大佬们。这是哪的问题
标签: 手机 阅读全文
作者: ouleiasz111 3311 2020-01-01
客户拿过来的时候开机能触发,显示灰屏,也没有华硕logo。拔掉所有外设裸板开机也没用,重新插拔内存也没用。插上可调电源电流到1.8左右了,按理说应该是可以亮...
作者: huanglong914 1671 2019-12-30
外接显示器可以显示,心想内屏不显是不是屏接接口松动了,拆屏发现一切正常,中间换过屏线,换个屏。都排除过,没办法,往下继续吧。装上硬盘,进系统双显卡也都...
作者: 八块腹肌功夫好 1563 2019-12-07
最后搞搞排线又显示了 但是用一会儿屏幕又没有图像了 最后发现是这里的问题190895419089531908955...
标签: 通病 阅读全文
作者: zhaozhou 1528 2019-12-01
BA41-02448A集成显卡开机屏一闪不显示 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言...
标签: 显卡 阅读全文
作者: zyy168 2491 2019-11-25
换屏后没几天,手机显示温度过低,无法充电,拆机把排线全班丛装一次,ok。不是必杀招,仅供参考
作者: jackey829 2201 2019-11-22
按按键有滴滴的响,估计投影部分有问题,灯泡是亮的,三基色灯泡正常,过两天开机屏幕又变蓝色,如图6,等一会后,会慢慢变淡,如图7,投影仪我不太会修,有哪个...
标签: 不开机 阅读全文
作者: gzpylia 1169 2019-11-20
内屏无显示,接外置有图像。测屏接口电压。EDID CLK 0V 对地短路。其他电压正常。请问这个问题是不是桥挂了?EDID CLK直接连到桥
作者: god17173 1010 2019-11-18
18947891894790
标签: 222 阅读全文
