当前专题 苹果x白苹果
OPPO A91重摔不照相故障维修
OPPO A91重摔不照相故障维修
再次按切换像头,又恢复正常,但是依然是后摄的画面,并且1x到4X都不能对焦。2057043 ...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
苹果x一直重启 刷机可以刷过 刷过之后 还是重启 反复...
大师们 这个应该是什么引起的
标签: 进不了系统   白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果x重摔机,开机无限重启,开机
苹果x重摔机,开机无限重启,开机
苹果x重摔机,开机无限重启,开机电流跳到250ma就归零了,图中框框里发热很烫,本人是个业余小白,各位大佬给分析一下还有维修价值吗?大概维修费用要多少钱 ...
标签: 维修   苹果   阅读全文
苹果x用着反复出白苹果,怎么办?
苹果x用着反复出白苹果,怎么办?
0)]答:白苹果重启排除外配后检查主板I2C[/size...
标签: 电脑维修   白苹果   白苹果重启   阅读全文
【2020—我的维修】2020年度维修大比拼,测试你的维修...
苹果等机型新型BGA焊接:升压芯片为主,需要刮锡浆的芯片,包括新款的桥、老款苹果背光EC等...
标签: 电脑维修   自动重启   开机报错   卡LOGO   阅读全文
求白苹果 Mac OS X 10.11.6引导镜像
mac系统崩了,只能进入win系统,求一下带引导的Mac OS X 10.11.6 El Capitan 可引导系统镜像
标签: 白苹果   阅读全文
笔记本屏幕
笔记本屏幕
AIR两个系列,型号好多个,屏幕有11寸多,最大的有17寸,分辨率普通的是1366*768,现在最新的是视网膜屏幕,分辨率高达2880x1800。AIR 是TN屏 AIr是macbook air...
10.22 今天修的不多,
10.22 今天修的不多,
型号:华硕X201E 故障:无声 维修过程:同行反应装个几个系统都没有声音,拆机看到这款声卡是在小板,且上面的贴纸有点糊了,位置刚刚是在声卡边上的电容,打值...
标签: 华硕   阅读全文
苹果X刷机报错4005
苹果X刷机报错4005
苹果X出现白苹果,进入DFU模式更新系统,在等待IHONE界面,等了半天提示4005.有谁知道是啥问题
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
苹果X前置排线搬的话只搬红外就行吗,还有个白色长条...
答:那个是感光和原彩有关。[color=...
标签: 原彩   阅读全文
iPhone X储存空间过满,关机后开机一直白苹果,不能...
答:保资料刷试一下,不行就没法了。2009058手机维修技术交流群:581575157 2009060详情咨询客服微信:2009061[/...
标签: 白苹果   阅读全文
大佬们问一下,苹果x电源坏了以后
大佬们问一下,苹果x电源坏了以后
大佬们问一下,苹果x电源坏了以后换了个电源后开机85毫安和165毫安定两下,然后重启,开机就是白苹果过一会重启,能进dfu模式,刷机爱思报错-2,进度条19%,...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone X 手机进水开机白苹果故障维修
【故障机型】:iPhone X【故障现象】:开机白苹果重启 客户描述说手机开机白苹果重启,进不了系统。2002813【维修过程】...
标签: 进不了系统   白苹果   iphonex   白苹果重启   阅读全文
iPhone x 进水不停重启白苹果故障维修
故障现象不停白苹果重启,据顾客讲一周前在成都一门店强制重启后故障消失了。感觉是系统问题准备刷系统,过程中顾客又讲以前进过水。既然进水过那就不刷系统了,...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果X刷机能通过还是白苹果重启,第二次进度条不出是...
答:重启主要看i2c相关,硬盘本身等。1995272手机维修技术交流群:581575157 1995273
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
X自动重启
X自动重启
X功能测试都正常 但是时不时出现自动重启 一般是白苹果 有时候出现一排屏幕的图像 请问一下是哪里出问题了
标签: 自动重启   白苹果   阅读全文
曾经的部分苹果统货维修总结
曾经的部分苹果统货维修总结
2倍打不开j3001主相长焦镜头问题 3,ios12 系统之前 7 代白苹果重启多数为基带问题,12 的系统无基带不会出现白苹果重启情况 4.可以单换基带CPU,只是拨号功能不...
标签: iPhone8   白苹果   无服务   刷机报错   阅读全文
13、14款MacBookair更换第三方硬盘无法正常唤醒终极...
连接到mac上,最好是白苹果,黑苹果终端可能会有奇怪的问题1973846 首先需要在终端下下载两个工具,homebrew和flashrom先下载homebrew,在终端...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果X 重启记录 这个是哪里的问题?偶尔重启一下
苹果X 偶尔重启一下 有时候连续反复卡白苹果 代码不规则 最近一直是AN2S 5月底也是一直重启AN2S 分层重装硬盘后 好了十天 现在又开始代码不规则 每天重启一两次 ...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果x?进水开机白屏重启
苹果x?进水开机白屏重启
接一苹果x,进水,漏电20毫安左右,并且开机白苹果无限重启,拆机显微镜下看主板,几乎没有进水痕迹,感觉捡钱了,这种情况一般都会想到是外配引起重启,遂扣掉...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
