https://m.zhuxiaobang.com/weitoutiao/7377977932607652362 ...[font...
本帖最后由 VXM2N3em 于 2024-6-5 12:27 编辑买了个一体机主板,提示这个,任意键过后用起来没问题,能解决吗 有偿维修,请联系
本帖最后由 VXx5MFE=于 2024-5-30 17:53 编辑华硕prime H510 m-e 启动进不了系统,BIOS错误 2264687 [size=16...
板号LA-F842P,能正常开机,用一会儿就掉电了,再开也是掉电,放一会儿能开,但是CMOS信息清零了,一直这样,找不到原因,请大家指点思路。
这机器研究好几天了,各种供电都有,用电池可以开机,用电源有时候能开机,有时候又不行,用电源和电池同时可以开机,但是电源和电池之间会频繁来回切换,没办法...
今天接到客户一台神舟战神Z7进系统桌面后不定时死机?用独显工作不死机,用CPU核心显卡,几分钟就死机了,1、加焊CPU,使用半小时后依然死机 2、补加CPU供电...
拔了电源进系统正常 感觉不应该是cpu坏 不可能一下子出这么多问题 发现l8004 傍边电容发黑了 换掉进系统正常 ...
Dell G15 5510 开机一直转圈 无论是进u盘还是硬盘 都是一直转圈进不了系统。已经更换内存 硬盘 cpu 有大神遇到这个问题吗?提供解决方案,解决问题的,红包酬谢...
不进系统,文件夹或是不认硬盘,等等看看怎么来修 http://appatt.chinafix.com/pic/20240312/1710208556259403828.jpg 先确定,百分百是主板硬盘问题...
新款机器不应该进系统这么慢,而且正常这个版本系统,触控条在不输入密码之前应该也能显示才对?重新换触控条测试都是不进系统卡死。反复反复测试过程中偶尔一次...
ipad air1 ipad 5 刷机能过,装屏不进系统,无限重启。不装屏的时候,连接爱思是正常的,而且稳定没有重启。全程是用稳压刷机连接的,电池坏的(电池电压测到4.2v...
联想昭阳k2450启动后按F1显示:0251:System CMOS Checksumbad-Default configuration used.Real Time ...
联想昭阳k2450启动后按F1显示0251:System CMOS Checksum bad-Default configuration used. Real Time Clock Errlr-Check Date and Time settings
联想 LENOVO 小新 Air 13IWL 开机转圈 不进系统 装了多个版本系统安装了原版的系统 可以进去 但一会也是黑屏 在重启下还是转圈...
主板号la f551 I7 8代 1070 做系统释放时转圈圈定住 如果是直接拿有一系统的硬盘插上可以进系统 但是只有鼠标可以移动 其他什么也操作不了 时间变为9999年 在...
