当前专题 CPU供电 短路
华为畅享10s cpu重装后,cpu供电短路,但还可以开机,...
答:重装一下,看是不是焊盘有连锡了。2003142 ...2003144 ...
标签: 手机   阅读全文
P20电源IC短路,换IC后开机定50mA,主电源输出正常,...
P20电源IC短路,换IC后开机定50mA,主电源输出各组电源都有正常,CPU供电HI6422没有输出,什么原因?答:看下CPU供电芯片工作条件。1994189...
标签: 手机   阅读全文
三星300E4A CPU供电芯片坏导致大短路维修
Q16 转换正常,电流还是0.2几掉电,郁闷纠结了一下,想到会不会是先有CPU供电的,于是重点来了,查ISL95831供电23脚19V居然没有再仔细看。[attach...
12V CPU供电短路,大神位帮忙啊。
12V CPU供电短路,大神位帮忙啊。
带电测4P 12V 和24P 上面的电压都对,拆掉4P和24P测 4P有短路 对地阻质为1-2欧,测CPU处MOS供电管,所有为正常 我拆下主板,测背面的MOS管的时候 看到有二个FB的...
标签: cpu   芯片   cpu供电   点不亮   阅读全文
内存供电短路,是不是cpu挂了
内存供电短路,是不是cpu挂了
15341-1笔记本主板内存1.2v短路,拆掉所以电容和mos,还是短,是不是cpu挂了,求大神指点
CPU供电MOS管短路结果爆了一个电容
CPU供电MOS管短路结果爆了一个电容
本帖最后由 yinhuixw 于 2020-5-13 10:38 编辑主板CPU供电MOS管短路 开机炸了一个电容 是3v820的 手上没有合适电容 可以用2.5v820的替换吗 知道电容要...
标签: cpu   阅读全文
修CPU供电短路的一些经验
修CPU供电短路的一些经验
CPU供电短路,换完场管用一会儿又短路或者直接短路说明还有问题,测CPU供电芯片及管子周围所有的2R2电阻有没问题。测所有的场管G极到控制芯片是否直通。自举电容...
标签: cpu   芯片   阅读全文
首发GA-B250M-PIO-SI短路不出cpu供电
本帖最后由 芯时代维修 于...摘掉之后cpu供电就出来了,发现是那个电容连接三极管一个角的5v电压短路了 我把三极管每个角的电压发出来给你们参考一下。
标签: cpu   阅读全文
MBA板号820 3209A CPU供电PPVCORE_S0_CPU短路,是CPU...
MBA板号820 3209A CPU供电PPVCORE_S0_CPU短路,是CPU烧了吗 没查到相关电容短路
标签: cpu   阅读全文
华硕h61主板cpu供电短路
华硕h61主板cpu供电短路
华硕h61主板cpu供电短路,检查发现有个上管击穿,换上后又烧坏了,拆掉这个管主板开机,有显示,就是一进系统就重启,在重装系统过程中也是黑屏重启 安全模式能...
标签: 158   阅读全文
DR.MOS怎么判断好坏 小四针短路 CPU供电短路
主板MS 7681 V2.01,目前是小四针短路 CPU供电短路。第一次见到DR MOS管,型号为RJ2065a,不知道怎么测好坏 现在怎么判断是12V的问题还是CPU供电的问题 麻烦各位...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
联想Z400进水主供电短路CPU供电短路维修
CPU供电的一个上管烧了 当时忘记拍图 拆了管子以后的图片 找了图纸看了下。1917281 图纸中的PQ902烧了,拆了以后打了下...
标签: 手机   阅读全文
梅捷sy-a86k s2不开机cpu供电短路维修
目测供电芯片外观很好,而且第一次换mos管cpu供电是正常的0.8v多一点,基本认为是好的,怀疑是周边电路有问题导...
标签: 130   阅读全文
DELL MIH81R CPU 供电短路维修
主板开机无反应,拆下主板发现CPU上管短路,取下后储存电感短路现象无; 1860133 [size...
标签: 222   阅读全文
iPhone6 CPU供电短路保资料维修
短路,再拆掉CPU 一下几个点 全部短路,心灰意冷 装回CPU。...
标签: 手机   阅读全文
技嘉GA-F2A88XM-DS2 cpu供电经查短路
本帖最后由 574589511 于 2019-4-30 00:37 编辑 这板子短路容易烧CPU,经查是DCU1跟DFU1这两芯片问题,换掉测试一切正常1832298
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
铭瑄ms-h61xl CPU供电短路
铭瑄ms-h61xl CPU供电短路
铭瑄ms-h61xl CPU供电短路测量qp550CPU供电上管短路换之还烧坏,换up201解决亮机1812144 18121451812146...
标签: 214   阅读全文
集显供电元件未装,但是输出端还是对地短路,CPU已取
电流已到了1.6A,CPU供电已出,现在刷了个BIOS,上电到了1.6A后自动断电,后详细测试发现集显供电的元器件未装,但是电感输出端却对地短路零点几欧,请问大家这...
标签: cpu   阅读全文
主板cpu供电短路,烧机应该接哪里?电压电流多大?
插上4pin开机掉电,目测是cpu供电短路,量了mos正常,滤波电容没有击穿,找不出毛病,借了师弟的恒压电源准备试着烧烧看。请问该接在哪里,用多大的电压电流烧?{...
标签: cpu   阅读全文
华硕H61M-E CPU供电短路
华硕H61M-E CPU供电短路
CPU供电有一项短路了,更换了上下管个芯片,没有出CPU供电。查了芯片的工作条件 EN VCC TONSET电阻 BOOT正常,DVID 0V DRAMPWROK/PCIE CLK/CPUPWROK这些都正常,...
标签: 华硕   阅读全文
