本帖最后由 thinkhelp 于 2024-4-27 16:39 编辑m1 CPU上的1.2v短路,上面的内存颗粒短路 [video=...
先测试了主要供电的对地值,就发现给CPU供电的12V对地值异常2255852打开点位图 2255854依次测量Q16、Q25、Q29、Q32的G极对地...
12v主板插上19v电源后无法开机反复重启,测量cpu供电下mos管d级别和s级短路,然后拆拆拆把下mos管全拆下测量全好的。再拆把cpu附近阻值为3的电容电阻包括电源...
连修2台这个毛病的机器了,记录一下,大家遇到的时候,直接换掉这几个电容即可,直接秒杀!一定要全换!否则,它还会回来的。2242417...
接下来的故事就和我之前一块板一样了,什么信号都查了,没有异常,就是不出CPU供电,难不成,桥真的挂了,有没有大神能帮我分析一下。如果短路,为什么CPU_VTT...
测试CPU供电上下MOS管都正常,测CPU、集显供电、独显电感对地短路了,用1V烧CPU供电部分,cpu电流1.5A左右,只有CPU有温度,其他部分没有温度,这种情况是不是...
小米9 打表所有测量阻值正常就cpu供电全短?答:上电打表还是啥电池供电和主供电分别测一下对地值U5200拆了测试然后检查boost升压. 2154415...
小米11重新做CPU后,VPH PWR主供电短路如何维修?答:手机CPU主供电短路,可以用烧机法,找发热故障点。2V烧机烧出的话,拆下背面的电源IC试试。2139934...
上电保护,一个一个拆下MOS管,拆到PQGT712的时候不短路了,拆下之后可以正常触发,跑码00,CPU是i7 8086K,是不是CPU烧了 ...
血的教训提醒一下,初学的老铁,主板cpu供电短路维修后千万别用cpu直接测试,今天下午折腾一个cpu供电短路的主板,拆掉坏的mos管和电容,然后打阻值不短路了,...
小白求助,370主板插上cpu供电就短路保护不触发,不插可以触发,拆开装甲看到有个电容鼓包了,是不是换掉这个就可以,还有这个电容是101uf 16v的,可不可以换270...
本人不是搞维修的,在搞一块服务器主板的时候,之前没有...最后自己排查是那个有问题的CPU供电短路了,只要那边的CPU供电插上,电源就无法工作,目前没有图像资料
SR2FQ 6代CPU 对地阻值000短路 正常吗?没CPU供电 NCP81205 供电开启都有了 谁有6代i7的板载U的板再在修 看看阻值多少
一个华硕笔记本的 接机大电流 以为捡到钱了,测量是一个CPU供电上管大短路 更换后 电流跳变两次 不动 BIOS刷了 还是一样 其他都不知道动哪里了,难道真的是CPU挂...
台式机主板 CPU供电部分短路 怎么烧鸡 查了MOS场馆都是正常的,测量了好久也不知道到底什么地方有问题。我知道可以一相一相地拆,但是太麻烦了,有6相供电。如果...
