拆机观看无明显进水痕迹,用BGA烤了20分钟,通电待机0.05 按开关触发电流上升到0.06 开关指示灯亮一下 过5秒就掉到0.05 测试3V 5V已输出 其他电感均无电压 求这...
本店于2011/11/21,接进水笔记本(明基A53E)此客户来时说这个机器能开机就是在LOLG的这个位置不动了,我心想这下又收不到钱了!`果然,报价二百最后砍价到一百...
板号是:DAOGC5MB8F0 REV:F 联想E40笔记本进水,清理完毕后,大致测了一下,没有短路,就上电开机,指示灯一闪,就掉电了,恢复到待机状态。查信号,发现suson...
同行送来一台进水I3 380华硕笔记本,型号A42J,板号K42JR.板子已经拆下来,所有配件装在一个盒子里,进水的地方已经处理干净,根本看不出来有进的痕迹.首先目检,无...
三星R428笔记本进水维修全过程记录-见图很详细-申请加精!机型:三星R428机型 故障:进水 拆机一看此机肯定为二修机器了几修的机器我就不去追究了,修吧!进水...
此笔记本进水后开机不亮,打开主板清理干净,烘干后,开机电流看似是亮了有跳变1.4多,一直跳变,但是接上屏后不亮,屏没有任何反应,外接也不亮。此时屏上边的...
I3笔记本该机进水不开机,拆开后发现TPS51427周围有水的痕迹,随烘干清洗后开机故障依旧,待机电流在0.005A,随上网找到此芯片的图纸,发现此芯片供电6脚有18.5V...
我这有2个笔记本都是进水的。一个是不能触发。一个能触发之后掉电。我通常的一些方法就是先清洗。之后仔细观察进水锈灼的地方进行检查。之后就没有什么方法了。...
