商家送来一台华硕笔记本说不开机 换过键盘还是不行(开关在键盘上)。拆机一开进水了但好像不是很严重,完全拆下来后看到背面惊呆了(还有很多进水稍微氧化的...
【故障机型】苹果A1278【主板版号】820-3115【故障现象】笔记本...820-3115笔记本进水,处理6259芯片附近,更换CPU供电芯片和集显MOS管维修成功。
【故障机型】A1466 板号 820-00165【故障现象】接电源电流上到快速0.2掉电【故障分析】供电不全 温控【维修过程】 测各大供电发现瞬间都已经出来了,之前现跟...
【故障机型】K52JR 板号 K52JR REV 2.3A【故障现象】进水待机偏高【故障分析】进水腐蚀 【维修过程】桥附近有腐蚀的痕迹,桥上面的一颗电容已经变黑,处理后打各...
1815093老板说烤箱有一块板,EC位置进水不开机,洗过了,有空了直接修。拿出来瞄一眼,看起来没太大问题,说不定烤干之后直接就可以...
原来美女在公司上班时给老板倒茶时不小心把杯茶倒进笔记本电脑键盘上,当时屏幕下边还有点冒烟,老婆饼把屏拆下看到屏线路板烧黑的一个洞此屏进水报废,主板不上...
DELL 15-3537笔记本进水不开机维修客户送修一台DELL inspiron15 (3537)外星人笔记本,版号为LA-9982P,4代单CPU...
