当前专题 进水笔记本维修
修一台别人放弃的进水小米笔记本,板号NB6100无资料...
本帖最后由 小陈电脑维修中心 于 2024-1-28 18:39 编辑 1.进水后,待机5V芯片烧坏,丝印DTRECB,型号:SY8370CTMC,3V待机芯片,丝印:R9DVB,型号:SY...
标签: 电脑维修   笔记本   小米   芯片   阅读全文
17寸天选1进水笔记本清洗后进系统掉电维修
17寸笔记本FA706(板号是DABKXMMBAD0),说是进水了,让给看看什么问题,然后报价维修,拆后壳拆下主板来发现水渍已经完全干了,先正面测了通阻值无大问题,由于是...
标签: 笔记本   华硕   cpu   芯片   阅读全文
小米笔记本进水维修 AMD版 有BIOS
前几天接收一台进水一修机小米机器[size=20.0...
标签: 笔记本进水   笔记本   222   130   阅读全文
苹果笔记本A1466进水锁频维修
苹果笔记本A1466进水锁频维修
客户描述进水之后,用着卡慢,估计是CPU锁频,没密码,没发进系统看,既然是进水,那就直接拆开看看,拆机发现EC处腐蚀比较严重,泡泡按摩大法,洗洗刷刷,搞完...
标签: 笔记本   cpu   维修   苹果   阅读全文
苹果A2442笔记本进水不充电维修
苹果A2442笔记本进水不充电维修
苹果A2442笔记本进水不充电维修 苹果笔记本A2442...
标签: 笔记本进水   白苹果   笔记本   桌面   阅读全文
联想笔记本,型号:g50-70 版号:nm-a271 进水维修...
本帖最后由 xyfl1818 于 2022-12-1 00:40 编辑今天,通过我的朋友送修一台联想笔记本,型号:g50-70 说是小孩在家里用水枪在键盘上浇水,等大人发现...
荣耀笔记本 版号:DAOH96MBAF0 REV:F 进水维修
收到一个荣耀笔记本,说是进过水,故障开机不显示,查电源不充电,拆机仔细查看 发现有一颗小电阻腐蚀,图纸点位都没有, 发现和两颗小电阻相连的芯片丝印为BABAUD,查...
华为笔记本进水后能开机不充电(插适配器不开机)维修
傍晚时分,学校里的一个同行小伙拿来一台笔记本,说是充电口那进水了,他自己拆机清理了一泡,装机用电池能开机,插适配器不充电,说是这样说,自己先看看吧,用...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
宏碁4738G笔记本进水不开机维修
宏碁4738G笔记本进水不开机维修
客户说是机器进水了,从键盘处可以看出来,二话不说直接报价同意后直接拆机,果不其然 http://appatt.chinafix.com/pic/20220604/1654357118395332400.jpg...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
苹果笔记本a2141进水不显示维修案例分享
进水,开机不显示,能进系统,检测屏线接口进水腐蚀,auxp信号腐蚀严重,拆机测量,主板aux信号短路,有切换开关hd3ss212,换之,换屏线,换屏线座子,修复完成 ...
标签: 笔记本   214   阅读全文
FL5900U笔记本进水定电流0.2维修一例
接机,不触发,拆机发现进水了。21143162114317...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
一台联想300S-14ISK笔记本电脑进水的维修
到此维修结束。虽然机器的故障点并不是很多,但是修这个机器整整花了三个多小时,补焊盘的时间太长,主要是线太细了. 最...
A2338 M1笔记本进水维修
A2338 M1笔记本进水维修
pro,进水不开了,拆开一看还是M1的,很兴奋,因为头一次接到主板维修,接表一看,升压但不上电,拆吧,主板取下,开始处理进水液体,清理完了,又接电,还是...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
联想E42-80笔记本进水艰难维修,附bios点位图纸
型号:联想E42-80笔记本 版号:DA0LV6MB6F0 REV:F 故障:主板大面积进水 先来张图2039649 这只是一小部分全板都是这个样子 不说洗干净打各电感...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
苹果 A1286笔记本进水不开机故障维修
注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。[align=left...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
华为笔记本进水维修
华为笔记本进水维修
华为笔记本8代无图纸,进水3V ALW无,TPC公共点6V正常,电,流0.08,51393 腐蚀,定芯片更换涛声依旧,更换启动电容正常,苹果板子上拆个0.2uf 装上去稳定运行...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
DELL笔记本15-3567进水维修
DELL笔记本15-3567进水维修
维修思路:即然是进水就不要在通电测试了,果断拆机。拆开主板观察确实是进了很多水,腐蚀比较严重,内存槽子和内存都烂了,主板进水点比较多 '主板正面: ...
自学笔记本维修之神舟战神Z7-SP7D1进水不开机
68)]总结:这次又是零成本维修,我就喜欢修零成本的,因为我没有料板,芯片坏了都得买,要是多个芯片坏了就崩溃了,因为你不知道换了一个芯片以后...
标签: 笔记本维修   自动上电   刷BIOS   笔记本   阅读全文
进水笔记本维修后续
进水笔记本维修后续
我之前有发贴,在处理了进水与腐蚀的地方后,然后进行维修。确定EC、充电芯片、5V 电压芯片、一个电压转换管、都是损坏了。然后在网上订了配件回来。装上EC 接...
标签: 电脑维修   笔记本维修   笔记本   阅读全文
红米笔记本进水芯片烧糊维修 板号:18836...
大家好我今天又来发帖分享维修经验了, 客户给我发过来一片红米笔记本单主板,拆开...
标签: win10   笔记本进水   笔记本   阅读全文
